				Oleg.net
Re: Конденсаторный блок зажигания (CDI unit)
В ходе испытаний, были обнаружены нюансы:
1) изменена подача обратного напряжения.
2) выяснено что на этом преобразователе можно сделать и на 8 цилиндров (добавив 6 диодов, 4 конденсатора и 2 тиристора)
3) надобность в устройстве CDI_8 - отпадает.
4) набросал схему входного согласователя.
Почему нельзя завести выходы блока сразу на тиристоры? Зачем нужны эммитерные повторители, которые ты добавил?4) набросал схему входного согласователя.
				Oleg.net
тиристор открывается напряжением 2.5В, при этом ток 60мА.STC wrote:Почему нельзя завести выходы блока сразу на тиристоры? Зачем нужны эммитерные повторители, которые ты добавил?4) набросал схему входного согласователя.
как предлагаеш сделать?
затвор на выход SECU-3 с резистором на +12В ???
Понял. Надо тогда сопротивление резистора уменьшать, чтобы 60мА обеспечить. Если подтягивать выход SECU-3 резистором, то на нем будет рассеиваться мощность не менее 0.5W. Проще повторители на транзисторах поставить, как по мне.
				Oleg.net
вот и я о том, что я нарисовал - можно подключать прямо на ногу меги (но без R10, R11).STC wrote:Понял. Надо тогда сопротивление резистора уменьшать, чтобы 60мА обеспечить. Если подтягивать выход SECU-3 резистором, то на нем будет рассеиваться мощность не менее 0.5W. Проще повторители на транзисторах поставить, как по мне.
или такие поставить в SECU-3.
Если я правильно понял, то стабилизация высокого напряжения происходит за счет делителя  R1,R5 на входе АЦП PB2 ?
									Я бы не стал делать на ATTiny13, так как для 8-ми и 4-х цилиндров будут разные прошивки (ATTiny13 и ATTiny26). Делай лучше на ATTiny26, даже если тебе не нужно больше 4-х цилиндров.Параллельно испытываю похожую схему но на ATTINY13 (8 ног, для 4х цилиндров),
- _CherepVM_
В данном случае просто, но не сердито.STC wrote:Oleg.net
Интересная схема, и что самое главное, достаточно простая.
По большему счёту, это обычная схема конденсаторного зажигания, у которого МК управляет только работой преобразователя. В нашей теме неоднократно поднимался вопрос: почему для управления преобразователем используется МК, а не спец.микросхема? Отвечал так: раз уж МК генерит "хитрые" импульсы искрения, то пускай её потенциал используется по полной.... пускай управляет и преобразователем. А здесь.... непонятка.
Полность согласен с этим! Неоднократные попытки каким-то простым образом удлинить искрнеие, положительного результата не дало.Alex_2103 wrote:Oleg.net
3.Длительность искры определяется параметрами LC.
Длительность разряда будет недостаточной, порядка 0,35 мс (для "классической" катушки).
Для низкоомной транзисторной с малой индуктивностью, ещё меньше.
Снимки осциллограм этих колебаний имеется? Хотелось бы их увидеть.Oleg.net wrote: 3) в данной схеме подключения конденсатора, присутствует многочисленный перезаряд его (так как конденсатор не шунтируется диодом, который и предотвращает многочисленный перезаряд, такой как в контактной классической системе - конденсатор на контактах прерывателя)
Может кому будет интересно.
http://alex---1967.narod.ru/modern_zazhig_020.html
- _CherepVM_
Да, видел и немного изучал эту схемку, присматривался к особенностям искрения и схемной реализации. Это уже что-то, в сравнении обычной схемой CDI, которая показана выше. Есть вариант/метод удлинения искры   .
				Oleg.net
Понятно что SECU-3 "генерит "хитрые" импульсы искрения", но возложить на него "пускай управляет и преобразователем" - практически невозможно, так как нужно 2 аппаратных ШИМа, или делать их программно (не останется времени на основную задачу),_CherepVM_ wrote:В данном случае просто, но не сердито.STC wrote:Oleg.net
а применил я МК, а не спец микросхему - цена примерно одинаковая, меньше обвязка.
В схемах что часто встречается, обратная перезарядка блокируется диодом преобразователя - потому и длительность искры только в пределах одной полу волны LC контура,
А в схемах где конденсатор заряжается через катушку (как у меня) идет затухающий циклически перезаряд LC контура, так как диоды преобразователя не влияют на LC контур (количество пере зарядов зависит от нагрузки на катушку и добротности LC контура)
А осциллограммы можно посмотреть в журналах радио, где описаны схемы с таким подключением (где конденсатор заряжается через катушку - как у меня)
И я не заставляю делать такую систему! Кто захочет - тому помогу собрать и объясню как работает система, или кто дружит с контроллерами сможет сам написать программу управления какую захочет.
А конденсаторные системы зажигания я собирал, начиная с 1991 года, пере собирал кучу, и на мотоциклы и на авто и теперь и на скутера, и знаю на практике на какой системе лучше работают движки, хотя до сих пор идут споры - нужна или нет система где конденсатор перезаряжается несколько раз
