кстати , ребят , без дк , и включеной петли обучения по нему - полный бред а не езда . лучше всего шдк . на постоянку . и по нему авто регулировка .
без авто регулировки хотябы на этапе настройки - не реально ничего получить едущего .
частичная дк петля должна быть все равно .
выигрыш бедной смеси = 15.4 арф я пока сам себе не доказал = нет диностенда .
Все о самодельном моновпрыске (All about DIY injection)
Re: Все о самодельном моновпрыске (All about DIY injection)
KOT
В общем очень сырое но забросил в репозиторий (или как оно там называется) https://subversion.assembla.com/svn/sec ... /Injector/ схема, исходники, менеджер. пару фотографий блока управления и самого впрыска. в теории можно ездить, но еще нет пускового режима, в надежде завтра написать и прошить блок.
Как вы настраиваете его? по ШДК ?
KOT
По ШДК собираюсь настроить, но сегодня скорей всего поставлю узкую лямбду и приблизительно выставлю VE
по ШДК удобней и быстрей, можно добиться экономии.
Я настривал чтоб на низких нагрузух узкий датчик только только начинал показывать бедную смесь, на высоких богатую.
никакой обратной связи по ДК в прошивке нет.
KOT
Сегодня покатался, но не настраивал, сделал отключение топлива при торможении двигателем и подачу порции топлива при включении зажигания.
Может подскажете временные диаграммы для управления шаговым двигателем, типа как на ВАЗе или ЗАЗе для дополнительного воздуха?
KOT
Добавил в прошивку пусковой режим и немного откорректировал менеджер, поисправлял некоторые комментарии.
В планах обработчик ошибок датчиков, ускоритель по резкому нажатию педали, управление шаговым двигателем для добавочного воздуха.
Может быть позже если буду переходить на ГБО, то автопереключатель и упраление газовыми форсунками.
По шаговику 9 мсек/шаг. По ускорительному насосу нужно вычислять скорость увеличения показаний ДПДЗ. Если превышает определенное значение то добавлять время открытия форсунки. Трех порогов думаю будет достаточно.
KOT
Спасибо за шаговик. буду пробовать.
Нашел ошибки по исходникам и менеджеру, проверяю на осциллографе, вроде все ок работает, щаз перезалью, завтра испытаю на авто.
По поводу ускорительного насоса, думаю мне нужно сначала сделать аппроксимацию показаний АЦП по ДПДЗ, ну а алгоритм попытаться сделать как предложил никкл, помню что просто мультипликативного коэффициента мне не хватало, нужно было еще добавлять несколько миллисекунд к открытию.
Вот еще по шаговику более подробно.
- РХХ.pdf
- (544.26 KiB) Downloaded 2451 times
KOT
Ага спасибо, вот только думаю как правильно им управлять, везде им стабилизируют обороты ХХ, но мы не все, да и у меня конструктивные особенности такого не рекомендуют, да и лень писать ПИД регулятор. В общем планирую просто регулировать положение шаговика от температуры, после 60-70 просто заткнуть.
Но возникает вопрос, при заводке двигателя его нужно сразу держать закрытым или сразу приоткрывать на заданную температуру?
