Makar
На D30NF06L собрана система рекуперации энергии. Хотя я могу и ошибатся.
Makar
Перерисовал выходную часть немного по другому. По всей видимости это не система рекуперации, но что то на подобие нее. Энергия накопленная в катушке используется для удержания сердечника в открытом состоянии. Через транзистор Т2 подаем ШИМ, которким импульсом подзаражаем катушку. Разряжается катушка через открытый Т1 и VD1 за счет энергии запасенной в катушке процесс на определеное время растягивается, после чего опять коротким импульсом заряжаем катушку. Когда надо быстро защелкнуть форсунку транзистор Т1 закрываем. В конце имеем выброс ЭДС самоиндукции. Таким образом можно скважность делать значительно ниже. Оригинальное решение для снижения затрат электроэнергии.
Для тех кто не хочет сам искать литературу во вложении приведена выкладка как работает диод с индуктивностью.
Почему то превьюшка сразу не получилась и приложенный файл не замечают
макар, привет, пару страниц назад я выкладывал рисунок и документ, рисунок скачали 82 раза, документ-5 раз, видимо его не замечают, выкладываю еще раз, там как раз то о чем ты говоришь.
- Descr_rus.doc
- (197 KiB) Downloaded 1908 times
lsasha7 Выкладывай все нужные файлы лучше в репозиторий и давай ссылку, так легче найти.
Makar
Все верно описано, только втом блоке что у тебя вместо биполярного транзистора стоит полевой, что значительно луше сказывается на минимизации потерь.
подключил форсунку к блоку BRC, там есть тестовый режим, так вот, на форсунку подаются импульсы 12 в. длительностью 55 мс., форма напряжения- прямоугольник с выбросом эдс при закрытии, никакого ШИМ регулирования тока.
форма тока- внимание, четкий прямоугольник длительностью 55 мс., ток 4.5А.
форсунка через минуту сильно нагрелась, 4.5А таки, но в реалии время то будет 3-6 мс.
я хочу сказать что итальяшки как то ограничивают ток, но напряжение то не падает, бред какой то.....
а где еще 4А?
I=U/R, 12/1.4=8.5А....
а где еще 4А?
сопротивление , активное ... реактивное ... )) закон ома несколько меняеться не так ли ))
в этом походу и вся суть . вы тут киловаты насчитали если бы форсунки были бы просто резисторами ) но они то индуктивности )
Makar
Напряжение непосредственно на форсунке мерял? Там точно ровно 12 В?. Если можешь выложи осцилограмму. Посмотри осцилограмму тока на максимальном разрешении по времени там должна быть небольшая гребенка (возможно очень маленькая по амплитуде на частоте до 50кГц), если есть посчитай частоту по гребням. Это и есть ШИМ, поскольку на индуктивной нагрузке прямоугольники сглаживаются почти в прямую. Сравние кривые в начале открытия и перед закрытием. Какова величина выброса (желательно померять напряжение на переходе исток-сток)?lsasha7 wrote:подключил форсунку к блоку BRC, там есть тестовый режим, так вот, на форсунку подаются импульсы 12 в. длительностью 55 мс., форма напряжения- прямоугольник с выбросом эдс при закрытии, никакого ШИМ регулирования тока.
а где еще 4А?
Не забывай что в реалии время будет 3-6 мс, но с паузами между включениями от бесконечности до 0 мс, так что форсунка может быть и все время открыта. Транзисторы и диод греются?
Неплохо было бы проверить как будут грется форсунки если на них подать воздух под давлением 1 бар.
привет, выкладываю осциллограммы, транзисторы и диоды не греются
