Разное (Miscellaneous)
Romchik58
Re: Разное (Miscellaneous)
Post by Romchik58 »
У меня была такая же проблема при первом подключени СЕКУ, т.е. выключаешь зажигание а машина продолжала работать. Питание подавалась через реле блокировки стартера и его шунтирующий диод. Вообщем подключать плюсовой провод секу и плюсовые провода реле нужно в одной точке. Об этом я писал еще на конференци, когда там было обсуждение данного проекта. После того как так подключил всё пришло в норму.
dimonfish
Post by dimonfish »
всем привет. Хотел спросить, при переносе LMки со всей обвязкой непосредственно на сам ДПКВ, нужно ли как нить куда нить "подтягивать" вход Меги?, длинна провода примерно 2 метра, в экране, советский.
Таки там же есть подтяжка 1кОм , но лучше 500Ом ... можеш 1к поставить у лм второй 1к у меги ) ...
только вопрос - че такие серьезные проблемы что ли ?
блин зима .... жесть ... а я затеял полную перестройку системы ... моновпрыск так хорошо работает ) как часы ) ... даж не хочется ничего делать на морозе ) ... самое жестокое датчик крепление переделывать ... проводку то прокинуть можно еще ...
Я бы не стал этого делать (переносить LM-ку к датчику). От датчика до LM-ки идет дифф. пара и она потенциально защищена от помех.
А у тебя будет идти логический уровень.
кстати да - в авто зачастую он даже не в экране бывает .. просто переплетение двух проводов как витая пара ... от датчиков АБС например также , там просто витая пара но покрыта еще изоляцией ...
в аудио технике хиенд тоже балансные входы используют чтобы меж блочные кабели были не экранированные а просто витая пара ...
dimonfish
Post by dimonfish »
STC, да вы правы, про диф пару. Наверн все мои беды от того шо использован кабель с раздельными жилами, каждая в своем экране.. Вот надыбал старый советский медный кабель от микрофона :-) жилы (2) свиты и все ето в некислом экране, для начала попробую просто поменять кабель, а там как пойдет :-) платка в разьем уже спаяна
Voytik
Post by Voytik »
может экран заземлил не верно?
нужно его на блок двигателя заземлить хорошенько. а около Секи не подключать вообще.
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
Нужно заземлить только в одном месте, лучше на разъеме SECU-3 или возле него. Возле датчика НЕ заземлять!
Voytik
Post by Voytik »
почему так категорично?
если помеха идёт от электрооборудования двигателя, то логично экраниться на его же землю. на землю источника помех!
dimonfish
Post by dimonfish »
у меня заземлен только на секу, как на функциональной схеме. а вот земля секи, на ту же землю, что и коммутатры
