Общие вопросы о впрыске.
Re: Общие вопросы о впрыске.
ну что, система на машине, даже работает, самое удивительное она чутко реагирует на изменение настроек, прямо как настоящая, сейчас идет настройка при движении и доработка алгоритмов, есть трудности и непонятки как правильно организовать обогащение при переходных режимах двигателя (так, что тебе STC нечего пока ответить по этой теме), остается открытый вопрос по алгоритму работы ДТВВ, я не знаю как его сделать, но это пока не горит, кстати для информации, у меня температура ВВ около +50 гр. при температуре на улице + 36. я думал будет меньше.
а есть среди форумчан инжекторщики, мне хочется знать время впрыска на 2107 при средних нагрузках попарно-параллельный впрыск
- hc13nx2
Корректировка по температуре воздуха идёт опираясь на формулу плотности воздуха в зависимости от температуры.lsasha7 wrote:я не знаю как его сделать, но это пока не горит, кстати для информации, у меня температура ВВ около +50 гр. при температуре на улице + 36. я думал будет меньше.
ВАЗ-2108 1300 SPIRT+MPSZ CDI
да, я это понимаю, но конкретно сделать ничего не могу.
- hc13nx2
Мы как-то считали какой коэффициент надо, для перемножения, попробую историю посмотреть, может найду
AleksandR K.
От плотности воздуха зависит масса воздуха, а от массы воздуха зависит длительность впрыска. Т.е. если плотность воздуха увеличилась на 10%, то и длительность впрыска должна увеличиваться на 10%.lsasha7 wrote:да, я это понимаю, но конкретно сделать ничего не могу.
Last edited by AleksandR K. on Wed Aug 10, 2011 10:00 am, edited 2 times in total.
AleksandR K.
При разгоне разряжение на впуске меньше (давление больше). Можно задать порог разряжения, с которого начинать обогащение смеси.lsasha7 wrote:... как правильно организовать обогащение при переходных режимах двигателя ...
Вопрос к lsasha7. Датчик темпеатуры в схеме моновпрыска и распредельного впрыска у вас какой, отдельный, штатный или тот который для secu. И ещё, для чего нужна в схеме микросхема драйвер перед транзисторами на форсунки.
датчик отдельный 23.3828 их там 2.
микросхема драйвера для создания необходимых условий работы транзисторов, без нее мосфет не раскачать.
- hc13nx2
У меня стоят на форсунку два транзистора - IRFZ24 и работают без драйвера и не греются.
