Разное (Miscellaneous)
Re: Разное
Post by lsasha7 »
понял, спасибо.
zazuba
Re: Разное
Post by zazuba »
Сегодня столкнулся со следующим: на компьютере обмен с блоком отличный - без сбоев, переключил на ноут, и начались сбои при чтении прошивки из блока в менеджер...
Читал до умопомрачнения форум и в ветке, по-моему "прошивка" нашёл рекомендацию R1 - 750 Ом, R3 - 1 кОм. ( У меня вариант от Арсения). В схеме Арсения Секу-3 исправлений нет! В секе-4 есть - R3 - 1 кОм, R1 без изменений. (в оригинале всё исправлено). Я поступил следующим образом - поменял феном R1 и R3 местами. Сбои прекратились.
Читаю ветку "GCC" и нахожу рекомендации от STC по сборке в IAR использовать WinAVR... не логично.
У меня менеджер и прошивка из релизов от 02022011, т.е. подустаревшая....
Начал обновлять и получил букет "не соответствует размер..." и т.д. и оказалось, что прошивка последняя скомпилирована для М32 , а раньше были две версии М16 и М32... Как-то всё не логично :)
IMHO в FAQ необходимо добавить рекомендации по сборке. Версии пакетов, и разные мелочи, в которых сами знаете кто скрывается. :) Спасибо.
Просьба не рассматривать как претензию.
GAZ 2410
Re: Разное
прошивка новая , пока собираеться ТОЛЬКО под ИАР 4.21а версии ИаР 5.хх собирают верно только старые прошивки , новые - криво , ВинАвр последних версий собирает также криво как и 5 иар .
так что , качай новую прошивку , иар 4.21а , и собирай ее под свою 16 мегу . но я бы поставил 32 ) так как развите идет
схему собирал с главной страницы сайта , не знаю чья она там . связь с компом - через оптику , оптика вынесеная в шнурок
скорость обновления или как она там зовется , поставил 020 , так как выше менеджер вис на заведном авто
zazuba
Re: Разное
Post by zazuba »
Спасибо, принято.
У меня три платы:
готовность 100%, 60%, 30%.
Мега 16 только в первой. Покупать остальные буду 32, но обидно за первую :)
Я её всё-таки догоню до последней версии... Завтра собирать буду пытаться.
GAZ 2410
Re: Разное
а зачем три если не секрет? )) супер мега секу3 будет ?) 3 всмысле реально три ))
zazuba
Re: Разное
Post by zazuba »
Одна мне, вторая тоже мне как замена, если ехать на море и случится пипец. Третья одному человеку, который мне дал HIP. Я сомневаюсь, что она ему нужна будет... вот теперь три. :)
Я тут прошелся по волго-форумам... Люди ставят, например, электро-бензонасос, а старый не снимают, а закольцовывают, в надежде на "мало ли что".... Так нельзя. Надо доверять себе и тому, что ты делаешь, тогда это действительно будет работать.
Поэтому план: нет трамблеру и нет бензонасосу. Ни-че-го лишнего. Как в космос. И всё должно работать. (Правда ошибки программистов последнее время дорого обходятся... :) )
GAZ 2410
Voytik
Re: Разное
Post by Voytik »
зря :) даже заводские вещи (не самоделки) ломаются.
а поламаться и встать гдето далеко от дома в тройне неприятнее.
а если сломалось чтото незаводское, которое не купишь в ближайшем автомагазине, то это вообще торба....
это я вам заявляю авторитетно :) у меня 90% всей машины нештатные детали. не подстрахуешь себя запчастью или инструментом, пожалеешь по полной.
лично я у себя оставил и трамблер, и переключатель на зажигание от штатного ЭБУ двигателя, и катушку которой он сможет управлять как родной.
при отказе секи, один клац переключателем, и всё зажигание работает в заводском режиме. пробовал даже находу переключаться :)
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
zazuba
Re: Разное
Post by zazuba »
Смотрели "Назад в будущее"? :lol2: Док?
GAZ 2410
Voytik
Re: Разное
Post by Voytik »
да да, вот так можна гдето и застрять :)
Re: Разное
у меня тоже тумблер на переключение на родной впрыск ) .. ессено на ходу переключаюсь )) иногда ) для сравнения ) .... ничего надежнее трамблера пока не придумали ) так что .. пусть себе вертиться ) ... бензик родной тоже стоит - для мебели ) давно высох наверное ) ... ну и пофиг ) есть не просит же ) .... отсуствие - скорости не добавит)
