хм ... разве на 6к 10мс .... мы говорим про сложеные каналы? .... я вроде считал в свое время когда делал преобразователь дпкв60-2 ---= дх , у меня получалось что сигнал ДХ имеет период 5 мс на 6000 обортах .... ну правильно все ... один оборот на 6к = 10мс , но так как у нас два раза за оборот "искрим" то получаеться 5 мс ....
получается 5 мс ставить нельзя , так как программа думает что на 6000 оборотах можно до 10 мс ставить накопление , и не будет уменьшать ... а при сложении на 5 уже будет перекрещивание сигналов ...
ну 4 точно можно смело ставить .... даже 4.5 можно попробовать .. так как отсечка по топливу 6200 ...
Программа так не думает. Программа знает время текущего цикла зажигания и текущее время накопления, если время накопления не вписывается во время цикла зажигания, то программа его ограничивает.получается 5 мс ставить нельзя , так как программа думает что на 6000 оборотах можно до 10 мс ставить накопление ,
Ограниченное врем. накопл. = Период зажигания - Небольшая константа
Voytik
так что, будут какието решения как подключить одну катуху с накоплением?
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
Voytik. Посмотри мое сообщение в теме "Пожелания по функциональности SECU-3" Mon Jul 18, 2011 10:06 am. Я думаю что теперь понятно почему у тебя не работает накопление. Нужно делать программное "ИЛИ".
На каком фронте входного импульса искрит твоя катушка? Если на отрицательном, то смотри вот что получается:
______/--\______/--\______/--
__/--\______/--\______/--\___
Результат наложения этих двух сигналов:
________________________ (ноль)
Когда одон из коллекторов пропускает ток на землю, то он коротит все остальные на землю.
да к этому мы уже пришли ) ... сегодня у меня сгорел шнурок , юсб - ком .. поэтому успел тока проверить что моя плата на машине работает и выдает сигнал .. но накопление включить не успел (( .... однако я сделал апаратное ИЛИ , взял два диода катодами подал на ножки проца , аноды соединил , подал подводку через 10ком (много надо уменьшать до 1 к думаю) потом 1к на базу транзюка ОК .... вобщем подводки на диоды мало .. почти не походит сигнал ((( ...
завтра надеюсь куплю новый шнурок , и с осцилографом отстроюсь ...
накопление 5 мс все таки не получится поставить , так как на 6000 будет при сложении наложение ... но 4.5 думаю должно подойти .. а большего и не нужно по идее ...
Serj_K
Я у себя (в секу-64) сделал вариант прошивки для одной катушки программно - выходной сигнал на первом выходе. Он инверсный, вроде то что нужно. Можно в моих исходниках глянуть. Но с накоплением я не разбирался.
Сделаю программное "ИЛИ" в ближайшее время. Это действительно нужная фича. В реализации довольно простая.
Voytik
я уже прбовал сегодня идею Сергея с диодами, при этом прошивку с инверсией и без.
подтяжка получилась 5ком. так как я просто запаралелил транзисторы.
получилось всё тоже аппаратное "И".
не завелось. печалька(
жду програмного решения.
Voytik
Вроде бы сделал программное "ИЛИ", но проверить не могу так как у меня нет ни машины ни эмулятора ДПКВ поблизости. Попробуй проверить сам.
В архиве измененный ckps.c, скопируй его поверх своего и компилируй.
У кого есть в наличии эмулятор ДПКВ и осциллограф, проверьте пожалуйста работу данной функции и в режиме накопления и без него.
- ckps_soft_or.zip
- (10.41 KiB) Downloaded 436 times
хорошо вечером скомпилирую ,на работе нет компилятора (((.... и надеюсь куплю шнурок ... Voytik вроде не разобрался с компилятором еще ) .. так что мы тут совместными усилиями трудимся ) ...
опции не нужно никакие включать? , в менеджере не появится галочки или информации какой что это режим ИЛИ ?
