- hc13nx2
Re: Обсуждение алгоритмов впрыска.
Более современные и совершенные алгоритмы рассчитаны на экологию больше, а пределы допуска, любая система не даст 100% точности, есть всегда отклонения, вот делается отдельный расчёт допусков, в пределах которых, допустим, будет в норме выбросы CO и CH, ну и мощностные режимы. Далее с этого можно рассчитывать контроллер впрыска.
ВАЗ-2108 1300 SPIRT+MPSZ CDI
ты это про серийные или спортивные? в серийных вообще полный разброд и шатание, экологией все задушили до нельза, смесь всегда по ДК определяется. нахрен такой впрыск, намаялся, у меня в 40летней волге карб лудьше смесь готовит... экономичней и мощней в нужных режимах...
Тот алгоритм который я расписывал две страницы он какраз на экологию влияет не очень (прикинь СКОЛЬКО CO CH будет при смеси 12 да с наддувом под бар? а это оптимальная мощностная смесь при таком бусте).
Речь идет не о экономичности, а о точности соответствия желаемого состава смеси с действительным. Во ВСЕХ режимах работы двигателя.
nikll
спасибо за хорошее разьяснение нормального алгоритма , а то у меня уже руки опустились от темноты в этих вопросах, составлю список вопросов к тебе.
очень жаль не знаю сделаю ли я что нибудь путевое на асме, ну да ладно, посмотрим.
Всегда пожалуйста, спрашивайте на здоровье на все вопросы отвечу, а темнота в этих вопросах потому что те кто знает как все это работает нехотят делится (хоть с паяльником допрашивай), их устраивает продавать измененные заводские прошивки по несколько тысяч рублей за штуку да еще и с привязкой к блоку. У меня ушло два года чтобы освоится в теории ДВС и термо/газо-динамике чтобы суметь позавчера изложить эти алгоритмы доступным языком и привести правильную формулу расчета GBC (тоже мне блин секрет, все знают но никто не говорит, в гугле нету верной формулы)
Огромне спасибо выкладкам Maxi(RPD) за описание теории расчета наполнения по темпиратуре заряда и за его j5ls_v46 на которой я в иде глаза и мозг сломал...
Ненадо асма!! пожалуйста
давайте лудьше на Си, тогда и я вам помогу, просто если я сяду учить еще одну разновидность асма я свихнусь нахрен....
Про УОЗ и вообще преимущществах полноценной модели расчета наполнения через темпирутру заряда и газовую постоянную в противовес статическим табличным алгоритмам:
После сдвига стандартных распредвалов на 3 градуса против часовой мне пришлось перекатывать прошивку - ушел не только состав смеси, но пришлось перестраивать и УОЗ, потому что он был задан в координатах BAR-RPM и из-за повышения наполнения на прежних давлениях появилась детонация. Поэтому всем пользователям MOLT рекомендую откатывать прошивку только в коориднатах GBC-RPM.
В общем бью в набат призыв на кодинг
Задачи как я это вижу:
1. Переход SEQU на 128ю мегу
2. Подключение и обработка SEQU ДТВ ДТОЖ и желательно ДПЗД
3. Изменение алгоритма расчета с давления на расчет по фактическому наполнению (по выше приведенным алгоритмам)
4. научится передавать данные о наполнении на внешний мк с необходимой точностью
5. создаем с нуля контроллер форсунок
Готов:
1. Детально разжевать все вопросы касательно формул расчетов алгоритмов и праткики раборты с вышеприведенным алгоритмом.
2. Кодить на Си.
3. Испытыват все это на нескольких разных двигателях.
4. Донимать людей глупыми вопросами по схемотехнике (с трудом отличаю резистор от конденсатора, что такое тиристор даже и не знаю), и просьбами в составлении и отладки схем и плат.
Готов:
2. Кодить на Си.
вот именно, я ходил по всем мастерским нашего города , расспрашивал, и все или делали тупые лица или буровили черт знает что.
пришлось както извращаться, мой код успешно ездит но расход великоват, перебои на переходных режимах, опять же стоит лямбда....
буду переделывать.
у меня БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ С СИ, точнее их нет, как и знаний.старую собаку новым шуткам не выучишь.
буду переделывать.
- hc13nx2
Саша, проблема расхода твоя в том, что бы загоняешь двигатель в стехиометрию, а это нельзя ни в коем случае делать, будет расход большой, а мощи недобор, надо двигатель крутить на бедной смеси и только при мощностных режимах давать богатую, т.е. от обычной лямбды толку никакого.
По теоретическим расчётам, можешь попробовать сделать себе ЭМР, срабатывающий при 85 КПа и увеличивающий топливо подачу где-то 1.24-1.25 раза.
На счёт переходных режимов, какие у тебя элементы стоят в обвязке ДАД? Чем быстрее реакция контроллера на изменение разряжения, тем выше отклик, тем меньше надо вносить коррекцию на переходные режимы.
- hc13nx2
To lsasha7
Интересно как работает вот это:
Это типа "ускорительный насос"?
ОГОГО Парень, тут явно грубая ошибка:
Нельзя суммировать, только умножение, подсчитал метотом ЛИ время впрыска от ДАД, этот результат перемножил на коррекцию "Engine Speed Correction", потом перемножил в случае надобности на обогащение при прогреве, потом помножил в случае надобности на обогащение при ускорении.
; расчет коэф. обогащ. при ускорении (тапка в пол)
mov temp2,dross
lds temp3,$9c ; старое положение TPS
cp temp3,temp2
brcs pc+6
sts $9c,temp2
clr enraks
jmp kkk
sts $9c,temp2
sub temp2,temp3
mov enraks,temp2
;-----------------------------------окончательный расчет (суммирование ) --------------------------
lds temp3,$bb ; нагрузка
add temp,temp3 ; обороты
lds temp3,$bc ; прогрев или обогащение после пуска
add temp,temp3
sts $bb,temp
я оперировал со временем впрыска напрямую, их нельзя перемножать, у меня не было коррекций типа "Engine Speed Correction", и других и вообще я ТОЛЬКО УЧУСЬ .
- hc13nx2
Как не было, а зависимость времени впрыска от оборотов?lsasha7 wrote:у меня не было коррекций типа "Engine Speed Correction", и других и вообще я ТОЛЬКО УЧУСЬ .
Я тоже оперирую со временем впрыска напрямую, но корректировка от оборотов, по времени впрыска на малой мощности будет меньше, а на большой больше, по этому складывать их нельзя.
Могу предложить немного доработать алгоритм:
Вычисляешь время впрыска с помощью ЛИ от ДАД по двум параметрам время впрыска при 20кпа(типа ХХ) и время впрыска на полной моще (RqF)
С помощью ЛИ вычисляешь коррекцию по оборотам от двух коэффициентов, коррекция при 0 оборотах, допустим будет 0 и коррецкия на максимальных оборотах какое-то N число.
потом перемножаешь эти два числа:
; Корректировка смеси в зависимости от оборотов
BSF SPD_ENR,7
movab SPD_ENR,MULc
movab T_INJ_L,Mul1Lo
movab T_INJ_H,Mul1Hi
CALL MUL16_8 ; Умножение 16х8
RLF Mul1Lo,W
RLF Mul1Hi,W
MOVWF T_INJ_L
RLF ResHi,W
MOVWF T_INJ_H
BTFSS STAT,1 ; Проверка флага прогрева двигателя
GOTO ACCL
