Makar
Ток однозначно возрастет. Ток пропорционален нагрузке на двигатель. Однако при увеличении нагрузки двигатель может пропускать шаги.
msmer
Да конечно выкладывайте, интересно ознакомиться, а то что то зациклились на микросхемах для управления шаговыми двигателями. Если проблем в токе, то ее можно реализовать и на меге через внутренний компаратор.
AleksandR K.
Для шаговика? Совсем не факт. Он в простое берёт номинал.Makar wrote:...Ток пропорционален нагрузке на двигатель...
Стоимость Атмега8 в IMRAD 17.55гр
IRF7319 -5.10гр*4=20.40гр. все дешевле нежели применять специализированные микросхемы.
У меня было так с шаговиками от принтеров - с холостого до максимального момента (начала пропусков шагов) ток рос, при стопорении падал ниже холостого. Весь диапазон изменения тока не больше 10%. Поэтому идея обнаруживать остановку по минимальному току была отброшена как ненадежная. Форма тока изменяется более существенно, но отловить это изменение требует дополнительного обвеса и контроллера на управление. За все виды шаговиков не отвечаю.AleksandR K. wrote:Для шаговика? Совсем не факт. Он в простое берёт номинал.Makar wrote:...Ток пропорционален нагрузке на двигатель...
dimonfish
Приветствую всех. Посылку получил (смысле L297\298\6210) также купил сегодня по паре 555, LM358, LM393. потестим ето все на макетке. по минимальному току (или я чето пропустил?) идеи не было, я собираюсь привесится на измерительный резистор L358.
Arseniy
При питании постоянным напряжением ток конечно возрастет при стопорении. Но все дело в том, что мы хотим использовать совместно с драйвером, который стабилизирует ток ШИМом, некоторые управляют током - при разгоне увеличивают раза в полтора, при стопорении снижают раза в полтора или вообще убирают до минимума. В том же L297 это можно обнаружить только контролируя длительность импульсов ШИМа.
dimonfish
Arseniy
"Точно говорю, лучше на МК рисуй ." -
Можно еще по такой схеме собрать.
- VZ_L298.7z
- (26.39 KiB) Downloaded 571 times
