Управление воздушной заслонкой карбюр. (Carb. choke control)
Makar
Re: Управление воздушной заслонкой карбюр. (Carb. choke cont
Post by Makar »
Ток однозначно возрастет. Ток пропорционален нагрузке на двигатель. Однако при увеличении нагрузки двигатель может пропускать шаги.
Dmitrich2
Post by Dmitrich2 »
msmer
Да конечно выкладывайте, интересно ознакомиться, а то что то зациклились на микросхемах для управления шаговыми двигателями. Если проблем в токе, то ее можно реализовать и на меге через внутренний компаратор.
AleksandR K.
Post by AleksandR K. »
Makar wrote:...Ток пропорционален нагрузке на двигатель...
Для шаговика? Совсем не факт. Он в простое берёт номинал.
Dmitrich2
Post by Dmitrich2 »
Стоимость Атмега8 в IMRAD 17.55гр
IRF7319 -5.10гр*4=20.40гр. все дешевле нежели применять специализированные микросхемы.
banker
Post by banker »
У меня было так с шаговиками от принтеров - с холостого до максимального момента (начала пропусков шагов) ток рос, при стопорении падал ниже холостого. Весь диапазон изменения тока не больше 10%. Поэтому идея обнаруживать остановку по минимальному току была отброшена как ненадежная. Форма тока изменяется более существенно, но отловить это изменение требует дополнительного обвеса и контроллера на управление. За все виды шаговиков не отвечаю.
dimonfish
Post by dimonfish »
Приветствую всех. Посылку получил (смысле L297\298\6210) также купил сегодня по паре 555, LM358, LM393. потестим ето все на макетке. по минимальному току (или я чето пропустил?) идеи не было, я собираюсь привесится на измерительный резистор L358.
Arseniy
Post by Arseniy »
При питании постоянным напряжением ток конечно возрастет при стопорении. Но все дело в том, что мы хотим использовать совместно с драйвером, который стабилизирует ток ШИМом, некоторые управляют током - при разгоне увеличивают раза в полтора, при стопорении снижают раза в полтора или вообще убирают до минимума. В том же L297 это можно обнаружить только контролируя длительность импульсов ШИМа.
dimonfish
Post by dimonfish »
Arseniy
"Точно говорю, лучше на МК рисуй ." - :-)
Dmitrich2
Post by Dmitrich2 »
Можно еще по такой схеме собрать.
VZ_L298.7z
(26.39 KiB) Downloaded 593 times
dimonfish
Post by dimonfish »
Вернулся домой - наваял стендик. :-)
