Изготовление и установка шкивов
Author |
Message |
Joined: Fri Oct 22, 2010 10:47 pm Posts: 2415 Location: Ukraine, Kiev
Я себе покупал датчик от ВАЗ
_________________Author of the SECU-3 project. SECU-3 Engine control unit / Ignition control system SECU-3.org (Русский) SECU-3.org (English) SECU-3 Club ВКонтакте SECU-3 EMS Project Facebook
Sat Apr 21, 2012 12:40 pm |
chet
Joined: Wed Aug 31, 2011 8:42 pm Posts: 13 Location: Moscow
Я тоже такой купил, года полтора назад.
_________________ Москвич-412 с узам 3317 Процесс установки: Блок. ДПКВ. Дтож. ДД. ДАД. Эл.Вент. КЗх2. Комм. БлокСт. СЕ. ЭПХХ.
Mon Apr 23, 2012 2:50 pm |
yra
TO92 - Vaguely active
чертеж шкива мотора УЗАМ под МПСЗ
Sun Jan 13, 2013 12:59 am |
malishka
Joined: Tue Apr 30, 2013 8:08 pm Posts: 6 Location: Odessa
вопрос про зубы, где их вырывать. понял что от 20-го надо рвать, по часовой стрелке. отсчетом должен служить ДПКВ, его том можно расположить как угодно? правельно? И нигде не нашел ремоендации по этому датчику, какой лучше будет для Секи при работе на УЗАМе (хотя думаю ей пофиг какой двиг)?
Sat May 04, 2013 6:55 pm |
ivnsrg
Я ставил датчик от 406. Есть фото на http://secu-3.org/. Датчик покупал в киеве в магазине запчастей на ГАЗ два года назад. Цена была где-то 50-70 гривень точно не помню. Есть на нем логотип BOSCH но это явная китайская подделка. У него крулый сердечник около 3-х мм диаметром. Два года работает без проблем.
_________________ АЗЛК 2137 ,2*(0729.3734 + 406.3705)
Sat Oct 12, 2013 9:50 am |
Who is online |
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest |
