Релизы программного обеспечения (Software releases)
Re: Релизы программного обеспечения (Software releases)
ето еще что, я вот с последним релизом на 7ке по блутузу наблюдаю фигню: на вкладке настроек ДД стоит себе нормально на ХХ, нажимаеш тапку газа манагер вываливается
Креш? Блин, плохо если на столе не получится воспроизвести...
это, я тут че подумал, в моем случае ето может быть связано, что модуль блутуза у меня висит прямо на ногах меги РХ\ТХ и возможно ето связано с уровнями 3.3\5 вольт, прошивка у меня не вливается тоже ни в какую. а вот по проводу без проблем. воспроизвести краш с переходником юсб\ком я не смогу, тошо который есть у меня стабильностью не отличается, а ноут с ком портом это уже раритет.
Под последним релизом ты имеешь ввиду 24122012?
Вообще я думаю что тут блютуз особо не причем. Кстати, попробуй изменить параметр "Период передачи пакетов"
да, 24122012.
пробовал от 20 до 80, вываливается.
и как ето блутуз ни причем, там же еще паралельно оптопары висят у меня. и с подключеным блузубом(он у мня на разьеме кот в комплекте был) по кабелю тоже ниче путевого не происходит. у меня все никак ноги не дойдут спаять согласно твоей схемы. с отдельным питанием модуля, ато дико напрягает повернул ключ в замке туда сюда, секу выключилась\включилась, менеджер откис и ты начинаеш закрыл менеджер, подождал пока винда отцепится от вновь "пявившегося" блутус девайса, запускаеш менеджер, винда сконективается, менеджер работает
ну то такое, не стоит этим заморачиваться.
По поводу "не верные данные" при записи флеш в блок. Выключаю зажигание сек на 5 потом включаю, жду пока отработает ШД подсоса и через 2-3 сек прошиваю.
У тебя тоже эта ошибка проявляется и работа ШД на нее влияет?По поводу "не верные данные" при записи флеш в блок. Выключаю зажигание сек на 5 потом включаю, жду пока отработает ШД подсоса и через 2-3 сек прошиваю.
в предыдущем своем посте, описал действия как избавлялся от глюка. сегодня вкл. зажигание (не заводил), подключился менеджером, листаю вкладки параметров (корректирую). на это ушло, может мин 3-5. далее на запись, ответ "не верные данные". при этом, если передернуть зажигание и не дождаться остановки ШД (ну или не выдержать сек 5-10 после вкл. зажигания), то глюк 100% повторяется. накопитель ошибок не регистрирует, индикиции СЕ пока нет (приборная панель снята).
kylibinys, а каким способом у Вас секу подсоединяется к компу?
Аппаратный СОМ порт.
