Выложил в репозиторий новые исходники. Изменений достаточно много - читайте CANGELOG.
ВНИМАНИЕ! Всем, кто использует ДФ в версиях схем ниже 1.3 нужно внести изменения в схему и плату:
1) перерезать дорожку, идущую от вывода 55 МК к ХИПу.
2) Снять R56.
3) Соединить коллектор Q11 с выводом 55 МК.
Так как изменился вход для ДФ. Такое изменение убирает зависимость в работе ДФ и шины SPI.
При тестировании прошивки в режиме фазированного зажигания обнаружена проблема, когда при работающем ДФ импульсы идут на 2 выхода сразу, как будто он не работает. Проблема пока не решена.
Re: SECU-64 - порт SECU-3 на mega-64(128) (SECU-3 --> ATmega
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой - на меге 64 вместо одного идентификатора первого вывода стоит три в трех разных углах. Два по диагонали диаметром побольше, один поменьше.
Как найти первый вывод?
1 текст читаться должен - расположите ее так чтобы текст был вам читаем . слевверху и будет точка 1
2 - мелкая точка и есть 1 вывод
Спасибо. Первый и второй критерии кажется совпадают.
В ревизии схемы 1.3 сигнал датчика фазы подаётся на вивод 14 МК. Может в этом проблема?Serj_K wrote:Выложил в репозиторий новые исходники. Изменений достаточно много - читайте CANGELOG.
2) Снять R56.
Serj_K
kibers Нет, проблема в алгоритме. Я в теме о прошивке спрашивал. Там и детально описал симптом.
Сегодня исправил эту проблему. Теперь система всегда переходит в фазированный режим.При тестировании прошивки в режиме фазированного зажигания обнаружена проблема, когда при работающем ДФ импульсы идут на 2 выхода сразу, как будто он не работает. Проблема пока не решена.
Сергей, решил все таки закончить и установить блок.
скачал последнюю прошивку и менеджер, залил но менеджер конектится на секунду и все
пробовал сам пересобрать прошивку так же.
менеджер раньшей версии конектится но на некоторых вкладках зависает, и температуру показывает 153
до этого блок работал но непомню с какой прошивкой и менеджером
Попробовал сам скомпилировать прошивку и сравнить с вашей
прошивки разные
какая прошивка и менеджер точно работают? или я может какие нибудь настройки в иаре не сделал правильно?
прошивки разные
