Прошивка (Firmware)
Re: Прошивка (Firmware)
Да, тоже наблюдал данный глюк. Блок в некоторых случаях не переходит из попарно-параллельного режима в фазированный. Причину пока не нашел.
				Serj_K
Хорошо, что это не моя личная проблема. А то мозг уже закипать начал. Может проблема в ДФ? То есть в том, какой сигнал он выдаёт. Я делал формирование импульса ДФ и на ВМТ и в момент отсутствующих зубьев - результат одинаковый. Может влияет длительность импульса?
Нет. Там хомут в алгоритме.
Реализована поддержка опорного напряжения 5В (Добавилась опция компиляции VREF_5V). При использовании этой опции нижние резисторы во всех входных делителях исключаются, входное сопротивление входов возрастает (упрощается работа с некоторыми датчиками).
Упомянутая функция проходит тестирование.
Не нашел информацию (если плохо искал -ткните носом!).
Хотелось бы для чайников пошагово переход на новый релиз (боюсь напортачить).
				dimonfish
а каком речь?karefan wrote:новый релиз.
я еще на день кашманафтики спрашивал "шо, не поехали? чего?" - ответа не было
Релиз-кандидат.
				dimonfish
да в принципе все тоже самое, "неудобняк" будет с правкой таблицы ВЗ - прошу нао переливать, лично мне видится заранее алгоритм с замеркой штангелем когда предварительно "отмерится" штангелем относительно максимального вылета подсоса, а затем по температуре отмерять точки(%) зная колво шагов полного хода шаговика можно в принципе, сразу и посчитать проценты в таблицу, а дальше прошился и контролируешьkarefan wrote:Релиз-кандидат.
Я надеюсь что если я сделаю ручной режим с кнопками +-, то он поможет в настройке?
А может лучше сделать 2 полосы: 1 будет отвечать за реальное положение ВЗ, а 2 с точкой чтобы двигать в право и влево( аналог +-)
