Это при условии что сам производитель моторчиков не дальтоники в случае с приоромоторчиком, на схеме подписать цвет проводовшоп вдруг не закрутился в обратную сторону и у новичков (не в обиду) не начался холивар
Выбираем оптимальный алгоритм управл. ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКОЙ
Re: Выбираем оптимальный алгоритм управл. ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКО
- Добавил в менеджер возможность редактирования таблицы положения ВЗ.
- Добавил отдельную вкладку в параметры. Вкладка под номером 11, на ней уже есть 1 параметр - число шагов ШД.
В принципе уже можно пользоваться системой так как алгоритм уже работает.
Скриншоты тут viewtopic.php?f=68&t=959&start=220
Вообщем решил тоже выразить своё мнение.
Как вижу алгоритм работы для себя.
Должны быть ещё два окошечка с порогами температур и оборотов.
Первое - это прогревочные обороты. (у себя обычно это 2000об.)
Второе и третье - при достижении заданной температуры (например 30гр.), переходим на пониженные обороты (1200об.)
Четвертое - при достижение заданной температуры (70гр.) полностью открываем заслонку.
Как правило когда включаем зажигание концевик карбюратора у нас замкнут, от него и можно считать шаги на закрытие заслонки.
Зачем вам Обороты ? .... не нужно "пилить" заслонкой пытаясь настроиться на обороты . ИМХО .
тупо график - шаги от Т и все .
кстати во впрыске похожая карта . но правда регулятор ХХ можно настроить на любые обороты и любую Т включения . ))
Я согласен с Ромчиком, хотелось бы прогревочные обороты и прочее.
Если есть график , положение заслонки от температуры , разве это не позволяет задать нужные обороты ?
как вариант , писал уже вроде , заводить не зависимо от Т , всегда на закрытой заслонке , и через 10-20 секунд (задается в менеджере) выходить на график .
просто помню что мой карб заводился всегда только закрытый 100% , а уже потом можно было сразу двигать как нужно от температуры .
но не горячая конечно же .
Ну в принципе косвенно позволит. Ну да, особо точно нафиг не надо.
Было бы еще очень круто, если бы при низком напряжении на хх система приподнимала заслонкой обороты. А то у меня генератор хилый, в пробках приходится подсос вытаскивать (зажигание, ближ свет, печка).
dimonfish
DGrees, в карбоманах же напсано, что обороты ХХ нучжно выставлять на прогретом моторе с включеными потребителями. добейтесь качества смеси на ХХ газоанализатором, и поставте количство скоко надо. нормальный генератор при оборотах от 650 примерно в состоянии выдвать стабльную энергию
остальное вопросы не к карбу.
Да конечно не к карбу. К генератору. Кстати на машинах с кондеем, при включении оного мозг обороты повышает.
dimonfish, по поводу настройки числа шагов ШД. Я решил сделать просто 1 кнопку. При ее нажатии заслонка выставляется в 0 и начинает ездить туда-сюда, до тех пор пока кнопка не будет отжата. Думаю это самый лучший вариант. Если кнопка не нажата, то система работает в штатном режиме (регулирует положение заслонки от температуры и т.д.)
