!!!по поводу логов: да считаю лучше оставить запас на будущее, ато например меня не покидает идея светодиодной приборки
   build_i16h(d->sens.frequen);           // averaged RPM
   build_i16h(d->sens.map);               // MAP pressure
   build_i16h(d->sens.voltage);           // voltage
   build_i16h(d->sens.temperat);          // coolant temperature
   build_i16h(d->curr_angle);             // advance angle
   build_i16h(d->sens.knock_k);           // knock value
   build_i16h(d->knock_retard);           // knock retard
   build_i8h(d->airflow);                 // index if the map axis curve
   //boolean values
   build_i8h((d->ie_valve   << 0) |       // IE flag
             (d->sens.carb  << 1) |       // carb. limit switch flag
             (d->sens.gas   << 2) |       // gas valve flag
             (d->fe_valve   << 3) |       // power valve flag
             (d->ce_state   << 4) |       // CE flag
             (d->cool_fan   << 5) |       // cooling fan flag
             (d->st_block   << 6));       // starter blocking flag
   build_i8h(d->sens.tps);                // TPS (0...100%, x2)
   build_i16h(d->sens.add_i1);            // ADD_I1 voltage
   build_i16h(d->sens.add_i2);            // ADD_I2 voltage
   build_i16h(d->ecuerrors_for_transfer); // CE errors
