Случайно нашел такую статью.
http://www.zr.ru/articles/53968
									Опыт использования различных коммутаторов (напр. 0529.3734)
Re: Опыт использования различных коммутаторов (напр. 0529.37
АЗЛК 2137 ,2*(0729.3734 + 406.3705)
В интернет-магазине цена 0729.3734 всего на 10 рублей выше 0529.3734.
Вывод очевиден, брать нужно 0729.3734?
Или есть и у него недостатки?
Основное отличие состоит в наличии 7-го контакта для тахометра. Кроме этого, 0529.3734 более приспособлен к бортовым сетям низкого качества и ток у него на 0.5А больше. Если 7-й контакт не нужен, то я бы брал 0529.3734. Все что я сказал описано на сайте производителя:
http://www.vtnauto.com/ru/0529.html
http://www.vtnauto.com/ru/0729.html
				dimonfish
в данный момент использую два 1103.3734 http://www.vtnauto.com/ru/1103.html причем в корпусе от одного - если разобрать, то второй транзистор используется для клапана ЭПХХ, в нашем случае выкидываем безболезненно, появляется место для установки рядом второго ИГБТ, платки одна над другой - прекрасно накрывается оторваной крышкой, но если сверху припаять лит - то заливаем эпоксидкой. в итоге имеем 2х канальный мутатор в корпусе одного, контактов хватает.
