Пишем лог на SD карточку
serge__5518
Re: Пишем лог на SD карточку
Post by serge__5518 »
Qwertty wrote:типов слотов под микросд карты несколько десятков. Несовместимых между собой. Под обычные СД поменьше и там бывает совместимость. Тебе нужен не какой то слот, а именно тот что ты сможешь купить.
Я просто хочу привести в порядок схему. Я уже говорил, что буду использовать microSD карту. Пока одну -).
Если ты с этим разбирался - поясни что ты имеешь ввиду под разнообразием слотов. Ниже привожу распиновку карточек SD и MMC. Если тебя не затруднит, ты тоже приложи картиночки.
ВАЗ 2103 , Secu-3 (m32),
ДАД GM Daewoo, ДТОЖ 23.3828,
Катушка 2111-3705010
Qwertty
Post by Qwertty »
Картиночки это не серьезно.
Вот тебе примеры:
http://www.terraelectronica.ru/pdf/HI/DM3AT.pdf
http://www.terraelectronica.ru/pdf/ALPS/SCHA1A0101.pdf
http://www.terraelectronica.ru/pdf/ALPS/SCHA1B0100.pdf
http://www.terraelectronica.ru/pdf/JAE/SJ104204.pdf
http://www.terraelectronica.ru/pdf/JAE/ ... 1R1500.pdf
http://www.terraelectronica.ru/pdf/KING ... MF-208.pdf
Их еще масса вариантов. Где то 8 контактов. Где то 12. Загрузка разная, посадочное место на плате - разное.
serge__5518
Qwertty wrote:Картиночки это не серьезно.
Вот тебе примеры:
Благодарю. Полезная информация.
Это все относится к монтажу элементов.
Ты же прекрасно знаешь, что библиотека компонента (например под пикад) содержит схемную часть и корпус. Я же - говорил про схему. Поэтому, были не совсем понятны твои рассуждения о многообразии слотов.
В общем, мне подойдет библиотека от Пикад для microSD с любым корпусом.
Если у тебя есть, и не жалко - скинь -)
PS
Впрочем, корпус из DM3AT.pdf был-бы предпочтительнее...-)
Qwertty
Post by Qwertty »
У меня есть только то, что я уже применял. Из этого списка только SCHA1B0100. И еще SG3S013V1A. Первую легче купить, но трудно паять. Вторую наоборот. В общем обе прикреплю. Там в слое шелкографии пометки. Там где полигон или спецнадпись не должно быть меди на плате. Иначе контакты при засовывании или извлечении карты будут с этой медью контачить. Могу и даташит на SG3S013V1A прикрепить, хотя найти несложно. Я рисовал по чертежам оттуда. Оба компонента проверены в реальных платах. Но SCHA1B0100 я ставить больше никогда не буду :) Там проблемы с запайкой серьезные. Нормально только феном можно запаять и паяльной пастой.
В общем совет - сначала найди/купи слот. Потом рисуй :)
microsd.zip
(10.81 KiB) Downloaded 522 times
Qwertty
Post by Qwertty »
Совет 2 - используй не микро, а полноразмерную карту. Со слотом будет меньше проблем, не надо в переходник пихать постоянно. Вообще она удобнее.
Согласен с Qwertty, лучше поставить SD, а не microSD. А micro ты сможешь через переходних вставлять (он наверняка продавался с твоей microSD).
serge__5518
Qwertty wrote:Совет 2 - используй не микро, а полноразмерную карту. Со слотом будет меньше проблем, не надо в переходник пихать постоянно. Вообще она удобнее.
STC wrote: Согласен с Qwertty, лучше поставить SD, а не microSD. А micro ты сможешь через переходних вставлять (он наверняка продавался с твоей microSD).
Ваши предложения понятны и рациональны -).
Пока в наших магазинах подобного добра не нашел(слот под SD или microSD).
Qwertty
Post by Qwertty »
Есть интернет-магазины. В крайнем случае можно припаять проводками переходник карты микросд к плате. В него уже вставлять микросд карту. Раз делаешь для себя конструкцию, то и так сойдет. :)
serge__5518
Почти собрал девайсик. -)
Набросал канву прошивки. Осталось главное - обмен с карточкой.
Немного "портят кровь" две вещи:
1) В интернете есть статейки где пишут, что обмен с карточкой на уровне файловой системы не влезет в 1к RAM.
2) Преобразование данных SECU в дробные десятичные числа, для сохранения совместимости с логом менеджера.
Qwertty
Post by Qwertty »
Обмен влезет в 1К, но это неудобно. В идеале надо два буфера по 512 байт иметь. Лучше поставить М32. Не так это дорого для разового девайса.
