Поддержка 5 цилиндров и прочих не чётных
nikll
Re: Поддержка 5 цилиндров и прочих не чётных
Post by nikll »
Для определения начата отсчета 720гр цикла при запуске, в худшем случае, стартеру придется проворачивать коленвал на два полных оборота.
Вот если бы датчик фазы давал точные еденицу и ноль в зависимости от положения распредвала (от 0 до 360 и от 360 до 720) то получится более адекватно.
Проблема 2-х оборотов при прокрутке стартером актуальна только для двигателей с нечетным числом цилиндров.
Для двигателей с четным числом цилиндров пока не пришел импульс от ДФ, включен режим холостой искры.
Можно сделать следующим образом. Зубья считать только в пределах 360 градусов (как сейчас), но вввести специальную переменную, которая будет показывать номер оборота. В случае отсутствия или поломки датчика фаз сисетма будет считать только по циклам 360 градусов.
Решил делать все таки цикл 720 градусов. Думаю что в конце недели уже начну тестировать новый алгоритм. Если все будет нормально, то SECU-3 будет поддерживать следующие двигатели: 1,2,3,4,5,6,8
Исходники нового алгоритма тут:
https://github.com/ashabelnikov/secu3ap ... /ckpsnew.c
Я только начал работать над ним (после долгих размышлений).
v-proto Постарайся узнать на какой зуб ставится датчик фаз у тебя в 5-ти цилиндровом (Я имею ввиду не прямо у тебя, а на более новых автомобилях). У тебя ведь либо Audi, либо Volvo? Например в 4-х цилиндровых, датчик фаз выдает отрицательный импульс, который начинается за несколько зубьев до отсутствующих (2-х) и заканчивающийся за несколько зубьев после отсутствующих. Примерно так:
На картинке сигнал ДПКВ немного сдвинут относительно импульса с ДФ, но может быть и по центру.
Вообще, если у кого есть какая информация по этому поводу, пожалуйста делитесь.
(26.04 KiB) Not downloaded yet
v-proto
Post by v-proto »
По поводу импульса, на многих машинах где мерял - импульс распредвала восновном раположен посредине на пропуске зубов.
За два оброта двигателя при старте Вы зря переживаете - это не будет проблемой старта.
Как вариант на промышленных многоцилинровых двигателях стоит два индуктиынх дачика коленвала и два реперных диска плюс дачик фаз, но всё равно заводится долго.
Я бы не переживал на эту тему, это моё мнение.
Ещё добавте в список двигателей самолётный на 9 цилиндров, коль так лихо взялись.
На будущее у двигателей с не чётными цилиндрами бывает не одинаковый развал по углам, для более удобного их расположения на корпусе, поэтому нужно будет предусматривать поцилидровую коррекцию вмт для правильной работы.
Так же среди 5 цилиндровых машин VW 2.5 литра на трамплёре
Вчера запустил и протестировал новый алгоритм в режиме холостой искры с циклом 720 градусов (как я и говорил). Осталось запустить с датчиком фаз.
нюансы можно огласить ? . ну я так понимаю что ветка программы перейдет для всех на 720 ?
или 720 будет включаться только при выборе не четных цилиндров ?
720 для 4х не будет ли хужее ?
720 будет всегда, независимо от числа и четности цилиндров.
Во время обкатки нового алгоритма он будет лежать в файле ckpsnew.c. Затем я переименую его в ckps.c, но старую версию алгоритма я сохраню (будет лежать в отдельном файле ckpsold.c).
Никаких ухудшений параметров в версии с 720 градусами не ожидается.
Хорошие новости для тех, кто хочет использовать SECU-3 на 1, 3 и 5-ти цилиндровых двигателях. Я закончил новый алгоритм и протестировал его на эмуляторе.
v-proto, можешь начинать тестирование. Народ, у кого обычные 4,6,8 цилиндровые двигатели тоже протестируйте новую прошивку, так как нужно уже делать релиз, а перед этим желательно протестировать все как положено.
Архив содержит 2-е прошивки для SECU-3T.
secu-3t_app_ss.zip - без поддержки датчика фаз, холостая искра (только 2,4,6,8 цилиндров)
secu-3t_app_fs.zip - c поддержкой датчика фаз, поцилиндровое зажигание (1,2,3,4,5,6 цилиндров)
Если для тестирования нужны прошивки с другими опциями и вы не можете сами скомпилировать, я скомпилирую для вас.
Репозитории прошивки и менеджера обновлены. Файлы со старым алгоритмом а сохранил в папке old, так что при необходимости можно будет скопировать их назад.
secu-3t_new_ckp_algo.zip
(38.34 KiB) Downloaded 693 times
