Вчера черт дернул выставит в SECU скорость обмена 14400. потом уже понял что попал...
пл-ка ни с виндовыми дровами, ни под линуксом не хочет выбирать 14400...
Подскажите плиз где в дампе еепром скорость поменять? не хочу терять калибровки...
И если глюк подтвердится у всех - есть смысл удалить из списка скоростей эту.
Странный баг pl2303 - невозможно выставить 14400.
Re: Странный баг pl2303 - невозможно выставить 14400.
переходник на PL2303 + Макс232 , 9600 14400 19200 - работает у меня без вопросов , правда в прошивке не включен режим х2 может в этом проблема?
попробуйте простым КОМ портом соедениться .
Установи перемычку "Default EEPROM" и включи питание блока, настройки будут сброшены к тем, которые указаны в прошивке.
Нет, это не имеет к проблеме никакого отношения.правда в прошивке не включен режим х2 может в этом проблема?
в прошивке дефолтные значения, в том и проблема моя.STC wrote:Установи перемычку "Default EEPROM" и включи питание блока, настройки будут сброшены к тем, которые указаны в прошивке.
я пользовался для калибровки чужим вольтметром, который сейчас взять негде. а своему китайцу я не верю.
потому я хотел сохранить и отредактировать EEPROM.
Ты боишься испортить EEPROM? Ну тогда прочитай его программатором, сбрось EEPROM перемычкой как я сказал, а потом верни обратно программатором.
