Прошивка (Firmware)
Re: Прошивка (Firmware)
Удалил secu3man.ini перемычкой восстановил еепром. По умолчанию в секции "скорость передачи данных" почему то 4800 (Так ли должно быть?) и в менеджере 9600
В скомпилированной прошивке (мною скомпилированной) скорость установлена 9600 бод (смотреть на вкладке "данные прошивки" в резервных параметрах). В настройках менеджера нужно выставить такую же скорость. Как я уже говорил много раз, сразу после первой прошивки ISP программатором EEPROM чистое - нужно один раз включить питание устройства с установленной перемычкой.
CrAzYMaN
Post by CrAzYMaN »
очень хочется скомпилированную прошивку для SECU-3T, так как не очень хочется самостоятельно компилировать прошивку, так что если можешь добавь пожалуйста её в репозитории.
А она там вроде и лежит уже скомпилированная для SECU-3T. Или я ошибся?
CrAzYMaN
Post by CrAzYMaN »
STC wrote:А она там вроде и лежит уже скомпилированная для SECU-3T. Или я ошибся?
если прошивка которая находится в исходниках для SECU3T тогда все ок, просто судя по имени файла то это для SECU3, хотя я её сейчас и зашил.
Fediy555
Post by Fediy555 »
Вопрос STC хочу изменить шкалу оборотов, начало сделать не с 600, а с 400 оборотов, в каких файлах менять параметры?
Ты иммешь ввиду "рабочую" и "пусковую" таблицы УОЗ?
Вопрос: Зачем?
Fediy555
Post by Fediy555 »
У меня ГАЗ-24 старая 72 года, там холостые 500 оборотов. Вот и хочу сделать. Ну я уже нашел в файле funconv.c , а в какиех еще есть указания на обороты?
rpm = 600
Тоже нужно поменять, если не поменял.
Еще нужно в коде менеджера менять, чтобы корректно выглядело.
Fediy555
Post by Fediy555 »
Где в исходниках менеджера менять (имя файла)? И чем менеджер компилил? rpm=600 это в файле funconv.c? А еще в каких файлах менять?
SECU3IO.h:
const float idle_map_rpm_slots[16] = {600,720,840,990,1170,1380,1650,1950,2310,2730,3210,3840,4530,5370,6360,7500};
const int work_map_rpm_slots[16] = {600,720,840,990,1170,1380,1650,1950,2310,2730,3210,3840,4530,5370,6360,7500};
Компилировать при помощи Visual Studio любой версии > 6.
Перед компиляцией сконфигурировать проект при помощи cmake
Да. Больше вроде нигде менять не нужно. А если я чаго забыл, то потом видно будет :-)
