Обсуждение схемы от Makar
Re: Отсуждение схемы от Makar
Дай хотя бы данные что должно генерировать прерывание по изменению сигнала, порты прерывания на контроллере и на какие порты выведен ШИМ.
Makar, тебе это сильно не поможет. Вариантов масса и нужно будет смотреть только после того как ты все разложишь на схеме. Почему ты так упираешься, я же хочу помочь?
Кратко скажу:
Прерывание по захвату: ДПКВ - 2шт (только определенные выводы МК - на которые выведены каналы таймеров 1 и 8 или можно сделать ремапинг);
Внешнее прерывание: ДФ (Холла и индуктивный) (на внешнее прерывание может быть запрограммирована любая ножка МК (линия порта));
ШИМ: вентилятор - 1шт, 2шт в резерве (только определенные выводы МК - на которые выведены каналы таймеров 1 и 8 или можно сделать ремапинг);
Для форсунок аппаратный ШИМ не нужен (нужны только каналы таймера). Управление форсунками производится с использованием драйвера подключенного к шине SPI.
denami
Post by denami »
Makar wrote:7 Добавляем в базу SDcard.
Если не ошибаюсь то SD работает по SPI. И выходит на нее при наличии других SPI "девайсов" необходимо всего +1 вывод логический.
Так и есть. Но так как у нашего процессора несколько SPI, то лучше тот SPI, который используется для форсунок (TLE6240) не загружать подобными вещами, а вешать их на другие SPI (при наличии свободных). Я как раз и хочу чтобы Makar все разложил/подписал на схеме и тогда все видно будет - сколько чего имеем и куда это подключать.
Makar
Post by Makar »
Я глубоко не вникал, но помоему там два SPI, и первый занят аналоговыми входами. Хотя может хватит и без него. В TLE6240 по SPI идет диагностика и управление восемью слаботочными каналами (те что по 0,5А). Сильноточные каналы на форсунки имеют прямое управление, для того что бы не было задержек на включение.
ШИМ нужен для газовых форсунок, которые коммутируются с тех же выходов МК. В принципе непринципиально можно ШИМом замодулировать сигнал с внешнего генератора, но схемотехника существенно усложнится. Алексей, ты смотрел последнюю версию схемы (r3)?
download/file.php?id=746
Сейчас посмотрю...
Makar, выкладывай пожалуйста каждый раз в репозиторий, так удобнее. Не создавай путаницу.
Makar
Post by Makar »
Мне не удобно пользоваться репозиторием, поскольку меня не стоит третий сервис пак и я не могу установит TortoiseSVN. Отредактируй, пожалуйста, название темы.
denami
Post by denami »
Makar wrote:Мне не удобно пользоваться репозиторием, поскольку меня не стоит третий сервис пак и я не могу установит TortoiseSVN. Отредактируй, пожалуйста, название темы.
У SVN хорошая совместимость между версиями.
Даже если репозиторий имеет версию 1.7.х клиенты 1.6.х с ним прекрасно работают.
Если необходима "инсталяшка" не последнего SVN,TortoiseSVN пиши, стукни. Скину .
Re: Обсуждение схемы от Makar
Скачай и установи одну из более старых версий SVN. У меня на 2-м паке работало.
Посмотрел схему. Увидел SD-карточку, светодиоды. OK.
Вопросы по силовой части газовых форсунок.
1. Не уверен что коммутация на 74xx245 будет работать. Посмотри, когда DIR установлен в режим Ax-->Bx, то Bx начнет конфликтовать со входами INx.
2. Зачем вообще нужна эта коммутация? Почему нельзя повесить транзисторные ключи (вместе с раскачивающими) прямо на выходы 1...8 TLE 6240? Или у нас 3 типа форсунок установлены на двигателе :? ?
(я извиняюсь, потому что не в теме...)
Makar
Post by Makar »
Бензиновые форсунки 10..12 Ом (потребляют ток до 1А, суммарно около 50 Вт при полной мощности двигателя) Газовые 1..3 Ом, новые в основном 1 Ом (ток 10..12А) и потребляемая мощность без специальных ухищрений 500 Вт. На входы 1...8 будем цеплять оборудование не требовательное к быстродействию: реле лампочки они управляются по SPI. Все форсунки должны быть на прямом управление, что бы не возникало задержек с включением и выключением. Можно конечно и с отдельных портов МК вывести газовые форсунки, но мне такое решение не нравится по следующим причинам:
-Дополнительно использовано 8 выводов
-Нет гарантированого переключение с бензиновых на газовые, то есть они могут работать одновременно (при желании разработчика или при ошибках программы)
-Хватит ли таймеров на 16 отдельных форсунок (хотя может быть можно и коммутировать таймера на разные выводы МК)
На счет 245 не уверен, я подумаю, нужно еще чтоб lsasha посмотрел хорошо он у нас цыфровик. И это не единственно возможное включение этой микросхемы.
Старую версию попробую поискать сам, если не получится постучусь.
Я бы не стал цеплять лампочки и реле на TLE6240. На первые 8 каналов цепляй транзисторы (которые прицеплены к 74xx245).
Для лампочек или реле ставь дискретные транзисторы или ULN2003.
Таймеров хватит, так как мы не будем использовать аппаратный ШИМ. Для форсунок не нужна высокая частота ШИМ и длительность импульса для каждой форсунки мы будем формировать программно по прерываниям от каналов таймеров.
Ну TLE делали же не дураки, я не читал внимательно, но там должен быть сигнал защелки. Типа загнал данные, а применяешь их в определенный момент времени. Тем более как я понял каналы 12-16 управляютяс только по SPI :-). Этот вопрос нужно изучить.
Если прошивка сосет, то она сосет... И тут ты ничего не сделаешь.
Так как мы не будем использовать аппаратный ШИМ, то каналы таймеров не привязаны к ножкам МК жестко (мы можем привязать форсунки к любым выводам МК).
