Да, кстати, я тут подумал и решил что усреднять надо за два оброта кв т.к. не все двигатели симметричны, например 5ц или 3ц моторы, или к примеру злополучный змз511 хоть и семметричен в разрезе одного оборота по рабочим циклам но из за корявых впуска и выпуска пульсации будут различатся от оборота к обороту.
Makar, по поводу количества и частоты выборок, во первых 58 раз не вариант вообще т.к. будет "дырка" в замерах, во вторых 60раз за оброт кв достаточно толко на нормальных двигателях (к примеру змз406 или 16клапанный ваз) где все пульсации достаточно плавные и без множества резонансных гармоник, я видел осцилограмму с ДАДа навешанного на змз511 это жесть просто
Нет возможности замерять давление просто в одном месте по КВ, это будет работать ТОЛЬКО в определенной режимной точке на конкретном двигателе, стоит изменить любые параметры двигателя или хотябы давление во впуске сразу изменится фаза (относительно положения кв) и амплетуда колебаний.
Да откуда такая информация то? Ты сам осцилографом посмотри...основная информационная составляющая идёт ниже 20гц
