Разработка блока SECU-3T (Develop SECU-3T unit)
dimonfish
Re: Разработка блока SECU-3T (Develop SECU-3T unit)
Post by dimonfish »
Парни спасибо Вам за проделываемую работу!!!
Становлюсь в очередь за платами, хотябы парочку, стоимость думаю будет адекватной.
пс. блогер сам дал себе определение в своей же теме - на неконструктив стараюсь больше не реагировать.
плата ,хорошая , одобряю . два нюанса
1 дома сделать не реально , что плохо для массовости
2 я бы убрал кольцо по массе на верхнем слое платы например удалив проводники около компаратора.
ivnsrg
Post by ivnsrg »
По схеме конденсатор C27 на сигнале ДПКВ расчитан на напряжение до 250 В. Имею паспорт на ДПКВ 2112-3847010-04 в котором написано что максимальная амплитуда переменного напряжения при частоте вращения задающего диска 7000 об/мин и зазоре 0,4 мм - 250 В. Может стоит указать в схеме более высоковольтный конденсатор на случай пробоя?
АЗЛК 2137 ,2*(0729.3734 + 406.3705)
kylibinys
Post by kylibinys »
Добрый день. Как можно приобрести печатную плату secu-3T?
Когда будут готовы, я могу тебе ее лично передать если ты в Киеве. Цену я уже озвучивал.
Все детали через приватные сообщения.
Mosfet
Post by Mosfet »
Alex_2103 писал:
Трассировка, не разводка, (разводят лохов и тараканов)....
Согласен, но для "лоха" - "произвести/выполнить трассировку печатной платы" - звучит
длинновато, то ли дело - "развести плату". Это, Вам как профессионалу, режет слух, но
подсчитайте по форуму сколько раз упоминаются слова "трассировка" и "разводка",
увидите, что на форуме в основном "лохи" в Вашей профессии. Кстати я в своём посте
ни слова не сказал о трассировке. Я имел в виду только минимизацию площади ПП,
занятой компонентами, с целью иметь больше простора для трассировки. К примеру: для
линий толщиной в 0.3мм сам по себе напрашивается типоразмер 0603, в большинстве
для данного проекта. На Вашей плате мне в глаза бросаются острые углы на заливке.
В углах и на углах происходят завихрения электронов, вызывающие образование, в этих
местах, пучностей тока. Ток это упорядоченное движение электронов.
Alex_2103
Post by Alex_2103 »
1.Уважаемый Mosfet, называя процесс разводки платы трассировкой, я никого не хотел обидеть.
Вам нравится разводка, пожалуйста, пусть будет так, как вам привычно.
2.Я не критиковал Вашу работу и ничего не писал в ответ на Ваш пост.
3.Кто Вам сказал, что для линий 0,3 мм нужен типоразмер 0603. Это такое требование, или Вам так кажется?
STC, как заказчик, одобрил данный выбор.
Никто не запрещает Вам сделать (развести) плату лучше чем это сделал я, и под любой желаемый типоразмер, хоть под 0402.
Когда сделаете, выложите для сравнения.
4."Завихрение электронов" это что имелось ввиду?
Есть вихревые токи (это они крутят диск электросчётчика и двигают стрелку спидометра в механических спидометрах),
вихревое электромагнитное поле в СВЧ генераторах типа магнетрон, например, в СВЧ печках,
но про "Завихрения электронов", мне лично ничего не известно.
Возможно это новое слово в физике и заявка на Нобелевскую премию.
Если точно Вы открыли "Завихрения электронов" - поздравляю!
Срочно подавайте заявку в нобелевский комитет!
Кстати, пучности эл.маг. поля возникают на неоднородностях в линиях передачи на СВЧ (частоты более 500 МГЦ).
Нв том числе и на изгибах проводников.
Поэтому они для уменьшения этого явления, изменяют направление под углом 45 град. В SECU-3T именно так и сделано)
Где в SECU -3T есть частоты выше 16 МГЦ?
5. Спасибо за напоминание что такое "ток" . Возможно Вы имели ввиду это:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5% ... _%F2%EE%EA
Там не то что 16 мГц, там даже 4 мГц нет :-) (если не считать проводники кварцевого резонатора).
99% проводников имеют изгиб 45 градусов, но на таких низких частотах это не имеет никакого значения ;-)
зато сколько камней было в мою сторону .... я да такой секой , плату не правильную сделал ) одни помехи кругом ))) смяшновато однако )))) когда я об этом говорю что на таких частотах и цифровых сигналах - пофигу все - это бред сумасшедшего )))
Ага, особенно если вспомнить что ты запитал микроконтроллер от двух разных стабилизаторов. Потом трахал тут всем мозги с EEPROM. Только за это тебя уже нужно было зачмырить. :lol: Самоутверждайся дальше.
