Что нельзя делать! (don't do it)
Re: Что нельзя делать! (don't do it)
это в корпусе ТО220 ???? блин забыл точное название той что в я7.2 стоит но она там смд типо 14 ножки что ли или 16 , как радиатор использованы средние ноги на плате просто полигон не большой .
andrey83_36
нет это как раз DSO-14, ну полигон я конечно не делал, поскольку все это вкорячивал в старую плату. В нашем варианте конечно надо делать в корпусе TO-220, просто я не нашел у нас в продаже в ТО-220. Но греется вроде незначительно, но если подержать палец на ней то разогревается до обжигания (((
M-21412 1.7L
andrey83_36
reset возникает при входном напряжении на самой микросхеме 4,73в что соответствует выходному 4,64в (на моем экземпляре)
M-21412 1.7L
а ты разобрался там с диаграммами ее ? и какою емкость поставил на времязадающий кондер?
что то я толком не понял через какое время и при каких выходных напряжениях включает ресет.
и думаю ее нужно расключать как в даташите - вход на постоянный + , тем самым все входные емкости будут всегда заряжены и не создавать никаких скачков .
а на ногу управления подавать сигнал от зажигания .
в продаже у меня есть то220 195р стоит . ее и куплю тогда .
однако странно почему тогда она в я7.2 не греется ? я его включал она холодная была .
а ты на выход тантал поставил емкость? в я7.2 тантал стоит на 22 вроде или на 47 .
andrey83_36
я пока подключил как в МПЗС. Надо разбираться и пробовать
времязадающий 0,1 мкф
I и Inhibit пока замкнуты
по выходу стоит 47мкф правда электролит
M-21412 1.7L
однако , после возвращения Vavcc на Vcc , уже три дня .. полет нормальный ) . правда сильно не мучал . сами понимаете НГ )
так что проблема с записью ошибок во время включения питания может иметь место )
следующий релиз моей платы , будет на TLE4267 без вариантов.
нужно будет найти что то на 3.3 вольта такое же для впрыска.
Я когда прочитал это, у меня был шок. Микроконтроллер был запитан от двух разных стабилизаторов. Просто жеть. Цирк. Уж точно что законы физики у тебя совершенно другие. А сколько вони было, дерьма вилито.однако , после возвращения Vavcc на Vcc , уже три дня .. полет нормальный ) . правда сильно не мучал . сами понимаете НГ )
Я думал он только датчики запитал от отдельного стабилизатора, а он учудил похлеще!
Так всегда происходит с теми, кто не хочет учиться и считает себя умнее других. Запомни это, Stranger21.
Bump! :-pFred wrote:STC, what IS the grounding and power scheme that you operate with?
давайте lm1117 попробуем. это как-бы продвинутый lm317, т.е. понадобится делитель для формирования выходного напряжения, зато будет большой запас по току и их большая популярность.
-There are no special requirements about ground. But it may depend on used configuration, car etc.STC, what IS the grounding and power scheme that you operate with?
-Power from ignition lock using separate wire for unit and separate wire for igniters.
