Переходники USB-->RS-232 (USB-->RS-232 adapters)
Re: Переходники USB-->RS-232 (USB-->RS-232 adapters)
ага. и AT-комманды.
Только режим когда посылкой спец. команды можно разрешать и запрещать непрерывную передачу данных. Например, подключился с ноутбуком, поработал и настроил что нужно, послал спец. команду выключения потока данных, отключился и все.
Делать посылку запроса для каждог пакета данных бессмысленно.
Реализацию этой идеи представляю следующим образом:
- В параметрах прошивки будет флажок указывающий включен или выключен поток данных по умолчанию (после вкл. зажигания). Из менеджера его можно менять (добавить флажок на вкладку параметров "Прочее");
- Посылкой специальной команды из менеджера или БК можно включить или выключить поток данных. Но после следующего включения зажигания поток данных будет включен или выключен в зависимости от значения указанного в параметрах
угу нормально . а может просто сделать кнопку - Коннект , дисконект? как во всех диагностических программах ? . тогда автоматически поток будет включаться , и выключаться , при закрытии программы выполнять дисконект а потом сворачивать приложение .
Кнопку я добавлять не буду. Менеджер автоматически будет посылать команду включения потока данных перед установлением связи с блоком (например, будет посылать команду каждую секунду, если нет связи с блоком). После выключения зажигания состояние будет определяться флажком в параметрах. Этого достаточно.
А вообще, я буду делать эту фичу только если нечего делать. Так что пока просто возьму на заметку и добавлю в TODO list.
ну да так нормально . зажигание выключил - включил - все равно поток остановится .
Вот схема согласующего устройства для связи SECU по USB с практически любой микросхемой
преобразователя USB-RS232. Особенность её в том, что используются однополярые импульсы.
Никаких схемных доработок в SECU не требуется. Схема проверена практически- работает на длину
кабеля 2метра между переходником и SECU. В ДАННОМ приложении схема полностью заменяет MAX232.
Voytik
а USB-RS232 на чем тут выполнен?
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
FT232RL. Драйвер FTDI скачивается бесплатно с их сайта.
Нашел USB converter 232 модель U232-P9 подключил через него SECU-3 менеджер не видит SECU!!! Значит этот конвертер не подойдет или там можно что-нибудь подкрутить? Конвертер выполнен на PL2303, померял напряжение на выходе 3,43В. Кто что посоветует?
Ну что тут скажешь, у производителей переходников уже совсем крыша поехала. Попробуй уменьшить сопротивление резистора на входе оптрона.
