Разное (Miscellaneous)
Re: Разное (Miscellaneous)
Ты задолбал куда не глянь - Stranger21-. как тебя домашние терпят?
Когда ты успеваешь ДТОЖ заменить, и кабель для ДПКВ купить и тут же его перепаять. Микруху в морозилку кинуть и заморозить до минус 20, и запятую поставить в разделе(Числа с фиксированной запятой) и это всё за один день, при -25 градусов, чёт верится с трудом .
Отдохни !!
Отдохни !!
в морозилке весь вечер морозил ... на столе работала ...
всю ночь простояла на улице , правда было только -7 утром , завелась без проблемм .... ну чтож , жду морозов!!!
но скорее всего проблема решена . наверное единственый в мире бракованный экзмпляр 2903 мне попался )
забыл написать ... вчера , на 293 , стали наблюдаться пропуски синхры на ХХ , причем пока с работы ехали , на каждое попадание на 800 или ниже писалась ошибка ДПКВ ... дома мучал мучал .. не появлялась .. потом начала появляться но очень редко .. стоит .. работает на хх .. раз в минуту наверное - оп - ошибка ) .. сменил опять дпкв - не помогло . занес домой . посмотрел на схему МПСЗ , там нет на входе конденсатора и на выходе стоит не 1ком а 500ом . сделал также у себя , заодно неизвестные диоды заменил на те что указаны в схеме SECU-3. пока ошибки не было . но я еще не ездил .. тестируем!!! ... морозов пока нет ( ...
не знаю куда написать ..
просто мысли в слух
про АЦП
а нельзя ли сделать внешнее Vref ? так как смотрите ситуацию - если поставить внешнее Vref и объединить его с питанием датчиков , например ДАД и ДПДЗ , тогда мы получим автоматическую коррекцию показаний . и не будем зависеть ни от чего .
так сделано в ЭБУ инжекторов .
раз у на Vref =2.56 , то просто с 5 вольт питания датчиков , делитель на 2 и на него подаем . и все ) ... наверное резистивный ДТОЖ тоже можно будет туда же запитать ...
ну просто мысль ...
просто мысли в слух
про АЦП
ну просто мысль ...
Arseniy
Vref можно поставить внешний на процессор, он будет точнее и стабильнее внутреннего. А о какой автоматической коррекции показаний речь и от чего не будем зависеть - не понятно.
для 10 бит АЦП число 1024 == Vref на входе .. так ? ))) значит если , возьмем ДПДЗ к примеру . у нас будет и ДПДЗ питаться от Vref и это же Vref будет заведено в ацп , то как бы оно не менялось числу 1024 будет соответствовать текущее значение Vref , тогда нам совершенно не нужна будет стабильность этого напряжения . так как все таки дпдз питается от 5 вольт то ставим делители и все красиво )
понятно ?
понятно ?
Stranger21. Не парься ты с этим Vref. Посади ножку Vref на 5 Вольт и перенастрой АЦП на работу от внешнего Vref. 5 Вольт для внешних датчиков бери с питания ДАД.
Тут обсуждать нечего. Секция даташита по АЦП тебе поможет.
да я то уже понял как и что , я просто решил предложить сделать это официально . это же веть правильно будет и даже коэфициенты особо не нужны будут для коррекции)
просто у нас на друом форумеспоры о похожей вещи идут но в том как устроен мозг моновпрыска ... .. просто вспомнил и решил написать .. может полезно будет и тут применить такое ..)
Внешнего ИОН не будет. Будет так, как есть и менять ничего не буду в официальной версии.
Так я как раз про то что не нужен ИОН . еслипитание и Vref равны , то при любом изменении питания будет все автоматически подстроено )... ну правда тогда те входы что например измерение напряжения борт сети будет иметь погрешности )))... ладно .. фиг с ним )
