Разработка блока SECU-3T (Develop SECU-3T unit)
Re: Разработка блока SECU-3T (Develop SECU-3T unit)
Stranger21 хочет добавить в прошивку поддержку термисторных датчиков температуры ОЖ.
Я смотрю что в схему SECU-3T не нужно вводить какие-либо специальные дополнения/изменения связанные с данным типом датчиков. Просто при использовании таких датчиков изменить номинал резистора R67 и не ставить R68.
а в случае подключения к уже имеющемуся датчику , например от ЭБУ моновпрыска , или татчик на приборную панель , то R67 , тот что подводит питание - тоже убирается . в плате изменений нет никаких .
Arseniy
Post by Arseniy »
STC wrote:Для промышленной сборки только в формате Пикад.
Почему, из Протеуса я тоже могу выдать гербер файлы по всем слоям, которые на любых заводах, делающих платы с радостью принимают.
На плате не должно быть 0603 компонентов. В схеме выложенной тут http://subversion.assembla.com/svn/secu ... u-3/p-cad/ их нет.
Сори, я тоже хотел сказать про 0805 компоненты... ну ладно фигня это все.
По мере рисования буду высказывать, если что еще замечу по схеме.
А зачем было менять распиновку ISP разъема?
Оставлен один вывод на разъеме для Supply +14V. Для питания мозгов достаточно, но через него же питаются и ключи клапанов. Не будет ли он греться?
таки внесу предложение ..... у нас тут во всю пошли разговоры о впрыске . А дальнейшее развитие системы с аппаратной точки зрения идет уже именно к этому . прикручивать всякие устройства к зажиганию типа стартеров бензонасосов клапанов и прочих исполнительных элементов , не особо нужный в блоке зажигания считаю как то не интересно . а ножки нужны ....
так вот вариантов два . первый выкинуть все с блока , стартер , вентилятор , клапана оба .. вот уже 4е вывода свободны . и использовать их для дополнительных датчиков нужных для впрыска
и весь блок уже разрабатывать с учетом его использования для связи с впрысковым блоком.
как переходной вариант - годится
но правильнее было бы поставить уже в секу3т мегу 128 или 64 хотябы и все начать на не йделать с упором на разработку впрыска ...
просто я вот лично уже кроме мелких доработок не вижу что еще можно править с аппаратной точки зрения для только зажигания?
и сама суть схемы секу3т не сильно то меняет прежнюю схему .. ну поменялись несколько ножек . можно проводками перепаять)
ну вот мое мнение такое .. не знаю правильно высказался или нет ...
просто как таковое это схемное решение не приведет почти не к чему ... ну распаяются несколько новых выходов ... кто хочет себе на секу3 бутербродом допаяет )
ну както так вобщем)
Я над этим думаю. Викидывать точно не стоит, просто учесть что для связи с впрысковым блоком нужно будет освободить ножки МК от некоторых функций.
По моим подсчетам, для связи двух блоков достаточно 4 линии.
- 2-е линии для передачи данных
- 2 линии для выдачи синхронизирующих импульсов. По одной линии - импульсы для каждого зуба, по другой - обработанный импульс от Дф.
Где взять свободные порты?
Для впрыска не нужны ЭПХХ и ЭМР - 2 линии
PA4, PA5 - свободны на данный момент.
Если подсчеты верны, то Mega32 для этой цели достаточно. Нужно только немного доработать схему SECU-3T. Было бы конечно хорошо сделать это сразу (пока трассировка еще не закончена), чтобы потом голову не морочить. Так как на разъеме DB-25 нет свободных лишних 2-х контактов, то нужен дополнительный разъем (всего 5 контактов!).
2 STC --- выкинь ты уже давно стартер из блока!!!!!!! ну глупость это!!!! зачем так точно отключать его???? ... если поставить реле на обмотку которого подключить с одной стороны от замка зажигания , сигнал старт ,50 шина , а Другим концом поставить на Лампочку генератора!!!!!!!!! то мы получим туже функциональность !!!! при меньшем числе компонентов)
у меня сто лет стоит такое реле и работает как часы )
вот тебе и еще одна линия)
разъем под связь с впрыском , без вариантов отдельный . так как это по всей логике вытекает . и надежно и удобно ...
раз мы остаемся на этих типах разъемов.
тот же DB9 и поставить.
Главное чтобы разработчики печатных плат не обматерили нас за новые изменения :-)
Arseniy
Post by Arseniy »
Пока рано материть, самое время вносить изменения в схему.
быть может делать плату универсальной тогда? кому позарез нужен стартер - паяет ключи на стартер , кому нужен этот выход как связь с впрыском , паяет другой ключ или что там будет. ну и остальные ножки так же . если мега 32 ресурсов хватит чтобы еще и на впрыск команды выкидывать - то будет хорошо ...
такая вещь как ДТВВ , ДПДЗ , Лямбда . и всякая глупость типо датчика давления топлива . все предлагаю пускать в блок впрыска . так как для зажигания это не нужно ИМХО ... максимум от впрыска получать корректировочную переменную на поправку зажигания .
блок впрыска тогда тоже на мега 32 делать . за основу брать схему СЕКУ3 , вместо катушек - форсунки и и так далее )
andrey83_36
Post by andrey83_36 »
STC, не вопрос. На мой взгляд действительно лучше сразу перелопатить помаксимуму. вывод стартера на мой взгляд действительно ненужен, а вот газовый на мой взгляд надо оставить.
M-21412 1.7L
