как у казано в ридми secu3man.dsw этот . данной iocore.lib не могу найт нигде . а в линковщике она указана .... где ее взять?
У тебя нарушен порядок сборки проекта.
Установи проект secu3man как главный (startup или что-то в этом роде).
да сделал , выдало
Linking...
LINK : fatal error LNK1104: cannot open file "mfc42u.lib"
Error executing link.exe.
Linking...
У тебя выбран Unicode Release(Debug). Если хочешь Unicode, то подкинь эту библиотеку.
Выбeри просто Release. Set active configuration.
ругаеться при запуске на tabldesk чтото типо ругаеться на то что фаил сделан не студией , переделать его или нет?
Файл скорее всего испорчен. Возьми другой, попробуй взять из релизов ради интереса.
Я не могу сейчас проверить у себя.
да ты прав . фаил испорчен . но очень давно испорчен! . я пробовал от 18 августа , от 17 открября , 22 , и последню ... всегда эта ошибка выходит при открытии ... взял Релиз 05 10 11 --- он открылся верно и собрался верно!!!! .. ура ) . посмотри пожалуйста что не так в текущем репозитарии тогда с этим файлом .
Хорошо, буду иметь в виду. Когда доберусь до компьюера, проверю.
denami
Предлагаю сделать периодическую сборку (например ежедневно проверять наличие новых комитов в Git )
Единственная проблема у самого сборка производиться на "виртуалке", которую постоянно включенной не держу.
Сам в меру свободного делаю интерфейс с пользованием Qt (только процесс пока что движется крайне медленно), это уже собираться будет регулярно (имею ресурсы на которых могу использовать для CI)
А так же "забавный" момент: я пока не разу не забрал из Git не собираемый код (с "железом" может и не работал, не могу проверить нет железа пока что). Копию обновляю периодически.
https://github.com/denami/secu3_blueloger -- Open Source logger
Ничего не понял )) наверное совсем не программист я )
релиз последний у меня собрался , с GIT текущие версии да ив се другие промежуточные -не собираются . не знаю в чем проблема (
