Разное (Miscellaneous)
Re: Разное (Miscellaneous)
туплю сижу ....
эта строчка
avreal32.exe -as -p1 +atmega16 -o16MHZ -w -fBODLEVEL=ON,BODEN=ON,SUT=01,CKSEL=F,CKOPT=ON,EESAVE=ON,BOOTRST=ON,JTAGEN=OFF,BOOTSZ=2
говорит что включено BODLEVEL и BODEN , тоесть согласно даташиту установит эти биты в 0 чтоли? или ON говорит что бит в 1 ?
если всеже ON = 0 тогда выходит что функция включена и настроен тригер на 4 вольта .
стабизатор 2931 в корпусе TO-92 мега 32 смд которая . супервизора нет
СЕ загорался сразу как вращал стартер , ошибки писались про ДПКВ и про питание . потом только про дпкв
прошил последнюю прошивку через программатор BODLEVEL=OFF поставил.
заодно поставил скорость 19200 , 38400 не работает мой адаптер а между ними почемуто в менеджере нету
эта строчка
все , пока разобрался .... пока лазил два провода от разьема отпали .. перепаял подозрительные провода в разьеме . заменил дпкв . прошил с фузами тригера на 2.7 вольт
посмотрим что будет дальше .. заряжать акб оставил на ночь .
сперва фазу дпкв не выставил и долго понять не мог в чем причина (( блин .... старею ...
пока грелась показалось странным что Т пляшет 0.5 градуса туда сюда . полез мерить тестером . возможно на долю сек коротнул его на +12 вольт . пальцы то онемевшие . итог стож еще один ДТОЖ ..... капец какойто . нужно вводить ВАЗ дтож , эта электронная игрушка крайне не надежная!!!!
Вот если тебя по голове кувалдой сильно ударить, ты выжевешь?на долю сек коротнул его на +12 вольт . пальцы то онемевшие . итог стож еще один ДТОЖ ..... капец какойто . нужно вводить ВАЗ дтож , эта электронная игрушка крайне не надежная!!!!
dimonfish
STC, пронаблюдал сечас такую фигню, грею мафыну, пользуюсь регулятором ХХ, смотрю шо упорно не хочет поднимать угол дабы дотянуть до целевых, мучаю с остервением коэфициенты в нем, и тут от балды снимаю галку "использовать регулятор температуры" - обороты тутже встают в целевые (угол поднялся, а до етого его как будто чето держит), ставлю в ноль всю кривую температуры, дабы не вмешевалось, ставлю назад галку использовать (хоть температуру видеть) - обороты ХХ начинают дико плавать (не поднимает угол примерно выше чем в кривой ХХ), снимаю галку - регулятор ХХ работает. ето так задумано? проша и манагер последний релиз.
про печатку - зря .. холодной пайки нету , это точно , лак не лак особо делу не поможет , точнее кроме защиты от пыли ничего более не делает. Провода оторвал можно сказать специально , так как дергал их дабы найти слабое место .. ну вот два и оторвал )) согласен что не очень мне нравяться те провода что я бросил на ДПКВ и коммутатор . пока других экранированных не было под рукой -- какойто советчкий провод мм6-8 наружный , экран а в нем 4е провода в прозрачной изоляции.
пошел менять ДТОЖ ... ночь простояла - завелась все ОК .... тестируем дальше ....
Печатку в будущем , точнее в течении зиму быду делать под схему секу3Т , только разведу сам ее под себя . так как у меня другая разводка 25 ногого разьема , и другие взгляды на выходные ключи - СМД транзисторы на выход не хочу ставить. Просто сделаю второй блок и потом просто поменяю местами их.
какие провода есть экранированные хорошие чтобы два провода в экране были?
Не знаю куда написать .
что то старнное стало твоиться . раньше вроде не было такого .
прошил вчера программатором последнюю прошивку с включением скорости 19200 и BODLEVEL=OFF.
ну естественно обьединенная прошивка с моими изменениями .
и вот что началось
в сточке РХХ где коэфициенты , они стали запоминаться с шагом каким то ... ставлю 0.10 запоминает 0.09 , ставлю 0.12 запоминает 0.13 , 0.14-0.13 , 15-16 , 18-19 ..... какой то кошмар!
пределы углов запоминает почти ровно , но на 0.01 коректирует! тоесть 11.25 - запоминает 11.26 .... почему так?
пробовал пред идущую прошивку заливать на каторой с 21го числа прошлого месяца ездил - тоже самое! .
что могло произойти? причем такое чувство что именно с этими параметрами . на других вкладках все в норме .
вроде настройки ДАД тоже немного коректируються
и вот что началось
Не знаю, такого быть не должно. Имей ввиду, что если температура меньше 70 градусов, то регулятор ХХ не включается.STC, пронаблюдал сечас такую фигню, грею мафыну, пользуюсь регулятором ХХ, смотрю шо упорно не хочет поднимать угол дабы дотянуть до целевых, мучаю с остервением коэфициенты в нем, и тут от балды снимаю галку "использовать регулятор температуры" - обороты тутже встают в целевые (угол поднялся, а до етого его как будто чето держит), ставлю в ноль всю кривую температуры, дабы не вмешевалось, ставлю назад галку использовать (хоть температуру видеть) - обороты ХХ начинают дико плавать (не поднимает угол примерно выше чем в кривой ХХ), снимаю галку - регулятор ХХ работает. ето так задумано? проша и манагер последний релиз.
if (!d->param.idl_regul || (d->sens.frequen >(d->param.idling_rpm + capture_range))
|| (d->sens.temperat < TEMPERATURE_MAGNITUDE(70) && d->param.tmp_use))
return 0;
и так выше озвученые действия Не решили проблемуу ... машина остыла .. акб все еще под зарядником , вертит на ура .... ДПКВ другой .... заводить --- ошибка дпкв .. и все .. кручу . пара импульсов на выходе и все .... занес блок греться , если после нагрева блока заведеться , то уже легше , буду копать плату ...но больше нечему , ей богу ...
ну что ... проблема локализована .... дело в БЛОКЕ СЕКУ3 ... делаем ставки госпада , ктоже виноват ?
.. ставлю на компаратор .... так как мне показалось что он на выходе не до 0 рисует выходной сигнал ....
ну чтож , машина переключена на родной не подводящий ни разу моновпрыск , блок буду морозить в морозилке и искать проблемму ... заодно перепаяю дтож на 5 вольт и переделаю комутацию разьема , я не подумал о безопастности расположения выводов ...
сама Мега32 мерзнуть не может ? хотя онаже работает , на менеджер и остальные цепи . только вход от компаратора не видит . куплю 293 393 и есть еще один экземпляр 2903 буду проверять опытным путем .
на входе кондер стоит керамика 1000 может он дуреет?
диоды на входе как важны параметры? я поставил какие попались .. вроде кд522 стелянные с черными полосками
у меня не было конденсатора, и были такие же симптомы. а скажи, у тебя всякие неправильные ошибки СЕ не появляются? меня этот момент ранее смутил.
