Разработка блока SECU-3T (Develop SECU-3T unit)
Re: Разработка блока SECU-3T (Develop SECU-3T unit)
я лично против ТЛЕ , так как действительно она дорогая , и достать ну скажем не трудно , но не легко . не выпаивать же с январей.
проблемм и ошибок нету и с 2931. функции защиты и прочего у нее не хуже чем у тле , по крайней мере моя выдержала замыкание по выходу , подачу на выход 5 вольт ... разве что у ТЛЕ ток больше , ну так мы пока не превышаем 100ма , так что заглаза хватает , если МПСЗ кушает больше то может поэтому и были проблеммы
удорожание конструкции не к чему я считаю .
да в конце концов , каждый сам себе решает , паять или не паять ) этоже открытый проект , кто хочет пусть ставит ТЛЕ )
				zazuba
lp2950 low dropout широко доступны.
я пробовал. в корпусе TO-92 тянет контроллер с датчиком детонации - потребляемый ток около 70 ма.
резетник не ставил, работает и так.
GAZ 2410
				andrey83_36
А что я, я ничего ))))
STC кидай мне на почту все что уже сделано, будем тварить по ночам))) azlk@bk.ru
M-21412 1.7L
				Serj_K
По схеме - лучше на меге оставить надпись только 32AU, чтобы не было потом вопросов, почему не влазит прошивка.
2 ДД вроде как изначально правильнее по логике работы хипа. У меня уже заложено А ХИП сейчас реально купить? По моему они исчезли из продажи.
Если уже ведутся обсуждения по использованию ДУИ и ДНО, то можно заложить и второй компаратор для этой цели. Выходы объединить. Либо - у меня есть идея по этому поводу - отпишу в той теме.
 А ХИП сейчас реально купить? По моему они исчезли из продажи.Если уже ведутся обсуждения по использованию ДУИ и ДНО, то можно заложить и второй компаратор для этой цели. Выходы объединить. Либо - у меня есть идея по этому поводу - отпишу в той теме.
помоему HIP достать уже не раельно , у меня есть в блоке от Ауди а4 но HIP9010 переписывать программу под нее , пока нет умения .... но в будещем - почему бы и нет .
однако в январях давно уже не используют эти микросхемы , а сделано както на фильтрах и чемто еще , может стоит покопать в этом направлении? гдето на форуме МПСЗ схемные реализации январей были разобраны ....
1. По поводу HIP9011 не переживайте.  Если в будущем нужно будет, то можно перейти на TPIC8101 от Texas Instruments. По ножкам они полностью совместимы, нужно будет только прошивку переписать. А выкинуть его всегда можно.
2. Начет ДНО + ДУИ. Я не против заложить второй компаратор, но ножек на внешнем разъеме не хватает. Что делать? Может быть совместить с 3-м и 4-м выходами зажигания?
Как не крути, а разъем DB-25 это это самый лучший вариант.
				Serj_K
1. TPIC8101 в продаже не нашёл. Может заложить не конкретную микросхему, а небольшую переходную платку? Потом можно будет поставить любую имеющуюся микросхему с минимальными переделками.
2. Я в теме по венцу предложил вариант, правда его пробовать нужно. Если получится - то одного компаратора хватит.
да , отдельная плата с модулем ДД это будет правильно , все равно почти никто не собирает этот канал , как правило сразу . а так сделать назьем меж платный , если такие как на IDE шлеф почти по виду. и вывести все нужные ножки туда , кто будет собирать , делать платку и бутербродом ставить ее сверху
Отлично. Мне нужно некоторое время чтобы подготовить материалы. Когда подготовлю, то добавлю в репозиторий и сообщу.andrey83_36
STC могу с трассировкой помочь.
				andrey83_36
STC не вопрос. Сам сижу перевариваю сообщения)))
									M-21412 1.7L
