				Serj_K
Re: SECU-3 Менеджер
Долго искал проблему пропадания связи с менеджером при подключении блока. Но скорее всего проблема в менеджере (последняя версия из ГИТ).
Итак, что происходит.
1) запусскаю менеджер, выбираю вкладку "параметры и монитор"
2) включаю блок, подключенный к RS
3) винзу менеджера проскакивает строка "чтение конфигурации", затем строка "чтение опций прошивки.." и всё- disconnect
5) открываю вкладку "данные прошивки" и опять вкладку "параметры и монитор" - повторяется п.3, но при этом кратковременно заполняются вкладки параметров конфигурации и потом гаснут.
Если во время п.5, когда заполняются вкладки параметров конфигурации выбрать одну из них, не текущую - то связь с менеджером не пропадает и он начинает отображать текущие состояния датчиков, можно перейти на вкладку "check engine" и смотреть ошибки в реальном времени.
НО при возврате на вкладку "параметры и монитор" связь пропадает.
Блок при этом постоянно выдаёт строку "@ySECU-64 firmware v1.2 Build [Aug 24 2011] 00000008".
Период обновления панели приборов менял - не помогает.
Re: SECU-3 Менеджер
Ищи проблему у себя. Ты наверное пропустил некоторые изменения, которые я успел внести в прошивку за последние 2 месяца.
Re: SECU-3 Менеджер
у меня было так --- прошивки "старые" каторые были толкь под ИАР например от 13 июня , если она залита в блок , и запустить новый текущий менеджер , то при открытиии параметров - связь пропадает , на вкладке  прошивка - все ОК . при заливке новой версии прошивки - проблеммы нет . быть может потому что как минимум две галочки добавились -- 0 уоз и обьединение выходов
а такой вопрос еще , если например будет БК на шине сидеть , и менеджер , одновременно будут работать ? или одну нужно отключать ?
				Serj_K
Re: SECU-3 Менеджер
STC Я уже несколько дней только тем и занимаюсь, что ищу отличия. Проверил ВСЕ файлы. За обмен с менеджером отвечают procuart.c, uart.c и suspendop.c. Там всё соответствует.
В каком месте прошивки смотреть?
Stranger21 Не будут - RS подразумевает связь только меджу двумя устройствами.
P.S. Проблему с менеджером решил - не хватало 2 байта (пробела) в сигнатуре.
Re: SECU-3 Менеджер
В менеджере появилась новая функциональность связанная с редактированием таблиц в реальном времени. А именно, загрузка и сохранение наборов таблиц.
- (17.79 KiB) Not downloaded yet
				zazuba
Re: SECU-3 Менеджер
При запущенном менеджере, у Total Commander не работают кнопки F5, F6, ... FX.
GAZ 2410
Re: SECU-3 Менеджер
Да, есть такой баг. Я знаю о его существовании уже 2 года. Рано или поздно я его исправлю
				dimonfish
Re: SECU-3 Менеджер
TC ver 7.5 b6 - кнопки работают, манагер вчерашний. что то не так?
				zazuba
Re: SECU-3 Менеджер
В новом менеждере, нажимаю кнопку "Сохранить параметы", внизу высвечивается "Сохранение параметров... " и всё.
В старом (предыдущем) писало: "Параметры были сохранены".
по вкладкам пощёлкал, обновляется и пишет готово.
TC 7.56а - не работают ни в каком менеджере
GAZ 2410
Re: SECU-3 Менеджер
Прошивка тоже изменилась. Обнови прошивку.В новом менеждере, нажимаю кнопку "Сохранить параметы", внизу высвечивается "Сохранение параметров... " и всё.
