Эмуляторы ДПКВ (CKP sensor simulators)
Re: Эмуляторы ДПКВ
С переменным резистором все максимально приближено к реальности. Только неудобно при тестироовании. Скакой скоростью меняются обороты? Надо в имеющий эмулятор вставить возможность установки скорости изменения, тогда все будут иметь один и тот-же тестовый образец.
Вот у тебя так ловко все получается, мог бы ты на комп записать сигнал с ДПКВ или с компаратора в момент кручения стартера? Ну там звукописалкой какой нибудь. И выложить здесь WAV? Только надо помнить, с ДПКВ сигнал большой. Можно это будет конвертнуть и в эмулятор записать.
Re: Эмуляторы ДПКВ
не сори ребят , не буду записывать ничего , пока не сделаю нормальный переходник на звукавуху с оптикой , так как однажды уже спалил правда самую дешевую звукавуху
а крутилкой как раз таки удобно у меня получилось изз анелинейности , что от 300 до 2000 досточно плавно и много градусов крутилки , а вот потом уже быстро поднимаются , поэтому не могу точно смоделировать пропуски имеющиеся быть на машине в новой прошивке
Re: Эмуляторы ДПКВ
Собрал эмулятор для проверки SECU . Использовал исходник teuer на имитатор ДПКВ немного изменив управление (от кнопок), добавил имитаторы ДТОЖ, ДАД, а также на выходы реле светодиоды. Схему выложу в репозитории.
Re: Эмуляторы ДПКВ
ИМХО , кнопочное управление оборотами - не даст полной картины происходящего в машине!!! , а машине обороты могут существено быстро менятся чуть ли на каждый зуб , что позволяет делать имитатор с переменым резистором ...
Re: Эмуляторы ДПКВ
А можно ли сделать эмулятор ДПКВ в виде программы? К выходу звуковой карты вместо динамиков подключить трансформатор и всё. Я не программист к сожалению, сам написать не могу программу эмуляции.
GAZ 2410
Re: Эмуляторы ДПКВ
сдаеться мне гдето в инете видел такое чудо творение
Re: Эмуляторы ДПКВ
ой не люблю я к звукавухе ничего подключать) ну оптику делать полюбому , я как один раз запуская Повердин , случайно пробило ВВ на вход звукавухи , более не экспириментирую ))
ааа ком порт ) это гуд ) ну оптику все равно )
Re: Эмуляторы ДПКВ
Можно думаю построить эмулятор таким образом.Берем ATTINY2313,пишем в нее прогу в виде вкл.бит порта,выкл бит порта,вкл бит порта,выкл бит порта.......На 59 и 60 три раза по выкл.,и переход в начало.Каждая команда записи бита и команда перехода в начало - 2 такта(может ошибаюсь) контроллера. Шьем фузы на работу от внешнего генератора.Для оборотов двигателя 600-6000 в мин. нужно формировать частоту генератора 2400-24000 Гц.Сделав генератор с крутилкой, крутим его ,при этом плавно меняем обороты.Кто что скажет?
АЗЛК 2137 ,2*(0729.3734 + 406.3705)
