игорь , давай конструктивнее а ? ...
я же тебе обьяснил почему нужно "перещелкнуть" ее несколько раз , ты в область данных добавил Новые данные , но при этом прошивая прошивку ты их не перешиваеш же!!!! настройки то сохраняются от старой прошивки !!! а данных об "галочке" в старой прошивке НЕТ , поэтому такие манипуляции ...
практик - давай щелкай галочкой и проверяй пропуски
Разное (Miscellaneous)
Re: Разное
Voytik
Re: Разное
ты считаешь что я не ставил не спимал галочку при пробах?
у меня нет пропусков. я тебе это говорил уже раз пять. ищи у себя что накосячил.
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
Re: Разное
Это баг. Я его уже исправил. Нужно было убрать инициализацию переменной ckps.chan_mask из функции skps_init_state_variables()нужно делать так - залить прошивку , не смотря на стоящую галочку сигнал будет идти на два канало , завести машину и Он лайн , выключить , подождать секунду . потом опять включить галочку , возможно два раза , тогда включается режим ИЛИ , и потом работает Корректно , думаю что это потому что залив прошивку , область настроек осталась от старой прошивки , поэтому сразу не включается ...
Зачем соритесь? Это же просто баг!
Портирование кода внесло некоторые изменения в него. Малейшее изменение исходного кода может привести к сильному изменению бинарного кода.кстати все таки почему выходные файлы новой версии под IAR и GCC очень сильно отличаются внутри?
Re: Разное
2 stc отчет по пропускам я предоставил , проверил даже фаил тот что сразу лежал в репозитории тобой скомпилированый .
только я работал над теме версиями что ты раньше выпустил , над теми версиями в которых мы с тобой разбирались с компиляцией под IAR .
сейчас скачаю последнюю , проверю
Кстати РАДОСТНАЯ новость!!!!!
я запустил секу3 под протеусом!!!!!!!!!!!!!!!!!! все работает!!!!! версия протеуса 7.7 sp2 все что ниже Не работает!!!! , сечас разбираюсь , нужно постараться через виртуальные компорты связать его с менеджером , но уже прогрес!!! можно попробовать связть два компа
нужно только спаять перекрещеный ком-ком кабель
сечас и проверю пропуски в протеусе
про малейшее изменение это понятно , не понятно почему один и тотже исходный код но собраный IAR или GCC , в итоге получается совершено разным!! как же так? получается они по разному переводят Си в Асм?
Re: Разное
Подтвердил результаты Проверки в протеусе - выход PD5 проподает , на некоторых оборотах , если плавно крутить вверх - вниз входную частоту сигнала 60-2
скачиваю последню версию прошивки
вот , пока просто макет , но рабочий в протеусе 7.7 sp2
- Secu_prj.rar
- (128.11 KiB) Downloaded 411 times
Re: Разное
Обнаружил проблему.
Посмотрите у себя так ли это.
Режим накопления, ИЛИ. (GCC)
Генератор импульсов, имитирующий ДПКВ, работает. На выходе импульсы есть. Генератор прекращает работу -нет импульсов- потом генератор начинает работать снова -НЕТ ИМПУЛЬСОВ пока не сбросишь процессор.
Re: Разное
А ты как думал. Это совершенно разные компиляторы. Они используют разные алгоритмы генерации и оптимизации кода.про малейшее изменение это понятно , не понятно почему один и тотже исходный код но собраный IAR или GCC , в итоге получается совершено разным!! как же так? получается они по разному переводят Си в Асм?
Re: Разное
Режим накопления я пока вообще не расматриваю - он не верно работает до 1500 оборотов гдето , после работает верно , завести машину не возможно , заводится только после прекращения вращения стартером , буду проверять в протеусе
Re: Разное
Это наверное связано с тем багом, о котором я писал несколько постов раньше. Проверь последнюю версию прошивки.Обнаружил проблему.
Re: Разное
Появляется 1 в PD5 - результат таймаута, защита транзисторов. И так и остается, блокируя выход.
