ДАД (MAP сенсоры) (MAP sensors)
Re: ДАД (MAP сенсоры)
Ок проверю и осциллографом , и кодом . так как иногда на 6000 и дпкв бывает выскакивает , при этом не меняя нисколько режим работы , можно предположить что возможно помеха имеет место быть ...
раскажу случай , после которого , к мистике отношусь с оцилографом --
и так Ауди гдето 00 годов ну достаточно электронная , с отдельными катушками матор уже ..
жалоба - моргает приборная панель , проверка , того сего .. все ОК .... дальнейшее развитие событий , так как иммо в панели , то стал пропадать ключь .. прописываеш .. работает .. через день - не работает ... забрал авто на детальный разбор полетов ... выяснил связь есть с педалью газа ... но не явная ... проверено было все - массы плюсы .. разьемы , прошивки ... цифровым осцилографом питание смотрелось ... потом чтото достал лучевой осцилограф ... и на массу панели встал , относительно кузова ))) и офигел ))) такой шум, высоковольтый причем ))) ... давай выяснять причину ... оказалось ... горе малолетка , закрутил свечи какие ему вздумалось , чтото по наподобие для 9ки , они совсем не подходят под мотор ... решение - установка оригинальных свечей .. шум исчез .. панель работает до сих пор ))))
по поводу дад , я не спроста написал что Дад у меня показывает от 100 до 15!!! ... сколько видел сообщений о других людей обычно 20-30 минимальные давления , может быть у меня слишком сильно сосет двигатель?
DGrees
Post by DGrees »
Да показывать ДАД может все что угодно... Зависит от коэффициентов. Надо проверять реальным манометром.
вакуумметра к сожелению не имею ...
не думаю что заявления линейная характеристика , должна сильно отличатся
но то что мой матор сосет огого это факт , так как глубокий тюниг имено на низа был проведен ...
сечас пойду скоро все проверять ...
да мой мотор сосет так что напряжение меньше 0.3 вольта падает ... ниже 0.2 вроде не заметил ... ставлю в прошивке 0.2 вольт ...
вопрос - какой диаметр штуцера для подвода разрежения с коллектора нужен? строго калиброванный или все равно ?
у меня подключено к штуцеру , штатному , что ранее шел на клапан ЭПХХ когда был карбюратор ОЗОН , диаметр около 2 мм наверное отверстие
впринцыпе в самом Дад похожий диаметр отверстия ...
да - поставил 0.2 , все ошибки более нет
остается вопрос - это особенность моего мотора ? или были похожие случаи ?
если были похожие случаи , то может внести в следующие прошивки 0.2 вольта , возможно даже 0.25 , но 0.2 гарантированно
с Дпкв пока не стал разбиратся , так как ошибка проскакивает около 6000-6200 а на 6200 у меня уже отсечка , играть на таких оборотах не хочется , да и не мешает вобщем то .
изза отсечки по топливу может ошибка синхронизации выходить?
Вопрос 1 -
правильно ли работает мой дад -- на хх расход 3-4 , если без нагрузки плавно газ давать , то сперва падает до 1 потом растет , если под нагрузкой гада давать (ручник, передача, плавно сцепелние) то сразу растет
вопрос 2 -
как без манометра убедится что верно настроил параметры дад ? , делал так - в константах АЦП , поставил такое число чтобы совпадало с тем что показывает мультиметр на соотсветсвущем входе , влючая ДАД
потом на вкладке настройки дад , оставил 20кпа на 1в , но вот смещение подправил так чтобы стало 100 на заглушенном , верно ли все?
1. Правильно ли работает ДАД не имеет отношения к т.н. "расходам". ДАД это датчик и его нужно настраивать отдельно.
2. Как убедиться что ДАД работает правильно. Без специальных приборов никак. Поставь в настройках заводские данные датчика (из даташита/спецификации на датчик). Абсолютно некритично что ДАД будет показывать давление с небольшим отклонением. Ты сделал все правильно, больше ничего ненужно. Единственное, проверь чтобы "наклон" который ты установил соответствовал тому, что указан в спецификации.
ender11
Post by ender11 »
ха-ха, я на gismeteo смотрел текущее атмосферное давление, подгонял под текущее 95кПа (параметры датчика были неизвестны, давались какие-то неправильные).
Voytik
Post by Voytik »
я вот недавно под своего датчика настроился пользуясь манометром от системы измерения давления крови. он достаточно точный.
у меня ДАД для турбодвигателя, тоесть измеряет как разряжение, так и на нагнетание. и я спокойно настроился по нагнетанию.
соеденил дад коротким шлангом с тем манометром. в шланг в бок втыкнул шприц с иглой (кажись на 20мл.).
подсоеденил мультиметр паралельно к входу Секи.
далее по разному меняя давление шприцем и сверяя сухие показания менеджера и мультиметра откоректировал вход Секи. так чтоб менеджер и мультиметр в миливольтах показывали одно и тоже. (по сути это можна сделать и не дадом, а просто потенциометром)
дальше вычислил реальное кПа/В моего дад. замерив напряжение при атмосферном давлении (для моего это 1.75в. и 0 по манометру) шприцем создал давление чтоб получилось напряжения на выходе дад на 1 вольт больше (2.75в) посмотрел что по манометру получилось. вбил в менеджер получившийся "наклон".
далее по разнице реального давления и того что показывает показометр в менеджере подобрал смещение чтоб показывало одинаково.
всё. Сека видит и получает информацию от дад о реальном и достаточно точном давлении.
з.ы. такой манометр шкалу имеет отградуированную в мм. ртутного столба. все его показания надо переводить в кПа.
это легко сделать конвертором физических величин встроеным в штатный калькулятор W7.
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
Есть ли пользователи желающие (или имеющие возможность) использовать ДАД с "обратной характеристикой"? Если есть, то я усовершенствую прошивку и менеджер и можно будет использовать данный тип датчиков.
за свою практику авторемонта , не встречалось ... ну или я не измерел ДАД у этих авто )
