Портирование кода прошивки на GCC (Porting firmware to GCC)
Re: Портирование кода прошивки на GCC
спасибо за разьяснение , но реально за многие года работы по настройке и обслуживанию как раз этой виндовс , не видел такого пути ....
файла нет так как у меня другая верси я.. там нет таких файлов .... где посмотреть в самом IAR нужный фаил ?
все нашел нужен фаил dlAVR-3s-ec_mul-n.r90
править надо фаил Makefile_iar
фуф .. сколько сложностей то )))
нету файла dl3s-ec-sf.r90
Покажи информацию, которую выдает IAR при сборке через IDE, только не вставляй прямо в сообщение, а прикрепи в виде текстового файла
У меня данный файл лежит в каталоге /avr/lib/dlib
У тебя что в каталоге dlib?
вот приложил настроеный на 5.50 (или 5.4 :) ) воркбенч .. все работает
нужный фаил подсмотрел в настройках IDE
Makefile_iar.rar
(1.06 KiB) Downloaded 511 times
Отлично, спасибо. Теперь попробуй при помощи WinAvr
попробовал , вопросов не возникло , сделал все сам и сразу .... WinAVR ставил как и все - далее далее далее ))) только директорию менял ...
Я поправил Makefile_iar который в репозитории. Поставил по умолчанию значения, которые дал ты.
возможно разные версии IAR имеют разные файлы , поэтому у кого не получится , нужно подсматривать в настройках и менять ...
Исправил проблему с УОЗ при использовании GCC. Обновил репозиторий.
Я хочу попросить тебя провести один маленький эксперимент с IAR (с проектом, не Makefile). Проверь одинаковый ли файл dlAVR-3s-ec_mul-sf-n.r90 для разных микроконтроллеров (ATMega16, 32, 64). Я имею ввиду собрать проект для каждого из перечисленных микроконтроллеров и убедиться что IAR ставит одинаковый файл библиотеки.
Проверил .. не меняется от типа процессора , настройка на этот фаил идет в меню - library configuration , так вот если там стоит Normal Dlib то и фаил один и тотже .... но можно выбирать например Full Dlib и фаил будет другой
Спасибо, отлично.
