Электробензонасос на карбюратор (El.fuel pump on carburetor)
Re: Электробензонасос на карбюратор
Я только вот это помню:
В экзисте карбовый насос на 0.3 атм заказывается на ура
Дай пожалуйста нормальную ссылку и информацию о модели насоса.
DGrees
Post by DGrees »
Если не выкладывал, исправляюсь - http://azlk-club.ru/forum/index.php?top ... 2#msg95632
Это о внедрении ЭБН на моем авто.
В экзисте в поиске нужно просто вбить 44051.
Только чего то он в экзисте кончился) Видимо.
А ссылка была в о втором сообщении в топике)
http://www.exist.ru/
Voytik
Post by Voytik »
после того как узнаете цену на 0.3атм насос, узнайте сколько стоит погружной насос для 2110-2112.
а то купить можна много чего, хоть от Боинга насос :)
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
DGrees
Post by DGrees »
Voytik wrote:после того как узнаете цену на 0.3атм насос, узнайте сколько стоит погружной насос для 2110-2112.
700 р стоит насос ВД, 1200-1300 стоит насос 0.3.
Я выбрал меньше геморроя. Насос ВД ставить - надо день потратить, насос 0.3 ставить - полчаса максимум.
dimonfish
Post by dimonfish »
всем привет. STC, попробую сформулировать.
1. При подаче питания - вкл, если в течении 10 секунд нет импульсов с ДПКВ - выкл.
2. При наличии импульсов ДПКВ постоянно - вкл, при отсутсвии импульсов - выкл с задержкой (на случай ошибок синхронизации ДПКВ) через 2-3 секунды.
как-то так. может чето не доглядел.
ПС. сам прицеливаюсь в насос Spart FP1171 http://www.spartauto.com/pdf/Fuel%20Pum ... alogue.htm говорят 350грн. и порезать дорожки в управлении газовым клапаном (дабы не курочить прошивку).
Хорошо.
Когда закончу реализацию поддержки датчика фаз для v-proto займусь твоим вопросом.
Re: Электробензонасос на карбюратор (El.fuel pump on carbure
dimonfish
Я закончил с датчиком фаз и на неделе постараюсь сделать управление бензонасосом.
dimonfish
Post by dimonfish »
STC, поздравляю с очередной победой! про свой вопрос жду, бензонасос у меня ща подключен просто на зажигание, починю наконец фотик, создам наконец отчет по инсталяции СЕКИ, пользуясь случаем хочу выразить ВАМ спасибо за проект, все прекрасно работает. :-) правда есть совсем маленький НЕ СУЩЕСТВЕННый нюанс по работе регулятора ХХ (бывает такая ситуевина, что кажется, будто он не держит обороты, подключаеш ноут, несколько раз отметиш галку "использовать" из менеджера - подхватывает, концевик на карбе исправен. еще раз скажу - не существенно и скорей всего ето только у меня, я пока пытаюсь отловить алгоритм такого поведения).
zazuba
Post by zazuba »
http://www.aliexpress.com/product-fm/49 ... alers.html
Скажите, этот на Волгу подойдёт?
Сам нашел: Для исправного насоса давление должно быть в пределах 0,27-0,32 кгс/см2. Этот максимум 0,1, защита 0.24... не подойдет.
GAZ 2410
