Serj_K
Re: SECU-64 - порт secu-3 на mega-64(128)
Добавил из секу-3 в исходники поддержку регулирования накопления энергии в катушках.
В связи с предыдущим пунктом переназначил используемые таймеры. Имитатор сигнала ДПКВ сейчас на Т1.
Исправил ошибку в формировании выходных импульсов на катушку - разобрался с прерываниями.
Внёс изменения в обмен по RS для поддержки редактируемых таблиц.
Редактирование таблиц пока оставил в своём варианте, так как пока нет окончательного общего варианта.
Serj_K Проверил работу твоего блока при чтении EEPROM. Пока безрезультатно - читает небольшой кусок а потом обрыв. Написал простую тестовую программку для проверки чтения EEPROM. На моем блоке на меге32 работает, на твоем - нет.
Проверь этой программкой у себя.
Запускать с опциями: <порт> <скорость> <размер EEPROM>
например: COM1 115200 4096
- m128test.zip
- (51.9 KiB) Downloaded 620 times
Я не уверен что загрузчик выдает необходимое кол-во байтов. Попробуй вывести значение регистра R27 в порт или куда-нибудь
Serj_K
Завтра проверю - кабель на работе.
Загрузчик выдаёт всё - я проверял в гипертерминале с замкнутым джампером загрузчика.
Serj_K, жутко жду ответа на личное сообщение)
Пришли мне образец того что он выдает в гипертерминал у тебя.
Serj_K
Поставил джампер загрузчика. В гипертерминале включил запись протокола в файл. Нажал !J. Принял данные и сохранил файл. Все 8кБ + символ в начале и КС в конце.
Проверил програмку - тоже всё нормально.
[The extension txt has been deactivated and can no longer be displayed.]
Странно. У меня эта программка читает всего < 2кБ. Ничего не понимаю - блоки одинаковые, программки - тоже.
Проверь несколько раз. Выложу сегодня то что читает эта программка у меня...
p.s. программку нужно запускать без перемычки - она сама загрузчик запускает.
Serj_K
Я в гипертерминале неоднократно запускал - ведёт себя одинаково. Програмку запускал без перемычки. Попробуй тоже в гипертерминале посмотреть.
Если вдруг проблему решить не получиться, то возможный выход - чтение только нужных фрагментов ЕЕПРОМ.
У меня моя программка читает только часть данных (примерно 40%).
А теперь вопрос на миллион долларов. Как послать команду !J через Hyper terminal в Windows XP?
