Длительность накопления должна быть ограничена двумя параметрами:
1. Константой - например 5мс. Защита при внештатных ситуациях на малых оборотах
2. Периодом поворота коленвала соответствующего одному циклу зажигания (такт). Защита на высоких оборотах - когда желаемое время накопления начинает превышать период между искрами зажигания.
Может не совсем правильно понял в алгоритме, по поводу Период.зажиг.в град.(это чисто 180 град. или уже переведенная задержка в градусы).
Отключение транзисторов происходит по
if (s_timer_is_action(engine_rotation_timeout_counter))
{ //двигатель остановился (его обороты ниже критических)
ckps_init_state_variables();
edat.engine_mode = EM_START; //режим пуска
if (edat.param.knock_use_knock_channel)
knock_start_settings_latching();
PORTD = (1<<PORTD4)|(1<<PORTD5);//установить в 1//******************************
в файле secu3.c пока не было случая зависания.
Да, 180 град. для 4 цилиндрового, 120 град. для 6 цилидрового и т.д.
Если выше приведенный тобой код для аварийной отсечки, то так не получится. Транзистор будет оставатся длительно время открытым прежде чем его вырубят. Нужно либо делать в прерывании, либо в том же основном цикле, но только не более чем на 5-20мс. Я думаю это обдумаем позже, пока нужно алгоритм нормальный придумать...
Или за 0.5 сек. с транзисторами ничего не будет?
Если устанавливать 180 град. для 4 цилиндрового, 120 град. для 6 цилидрового и т.д. тогда транзисторы надо переводить в активный режим что есть не совсем хорошо(будут греться как в коммутаторе).
- шкив.zip
- (15.57 KiB) Downloaded 575 times
Что означает активный режим?
Когда речь шла о 180 градусах я имел ввиду что этому углу соответствует максимальное время накопления которое может быть и оно зависит от оборотов. Это критично на высоких оборотах и низком напряжении, когда время накопления впритык приближается к времени одного такта.
Активный режим когда транзистор находится в полуоткрытом состоянии ожидая конца импульса
зажигания, то есть прошел импульс накопления, а команда на зажигание еще не пришла. Мы должны четко привязываться к заднему фронту импульса(к УОЗ). Это изображено на картинке шкива, а для того чтобы не спалить очередные транзисторы пристроил компаратор, вот схема.
- vig-com.zip
- (21.47 KiB) Downloaded 536 times
Это понятно. Полуоткрытый режим по идее будет обеспечиваться схемой ограничения тока на компараторе. В принципе его можно реализовать и программно (у нас есть зарезервированный вход прерывания), но думаю проще и надежнее аппаратно.
проанализировал еще раз твой алгоритм в принципе по нему нам не должна мешать синхрометка, так как она не будет находится не в расчетном промежутке, хотя может и ошибаюсь. Если есть возможность реализовать активный режим аппаратно то это конечно лучше, вот только не найду зарезервированный вход прерывания CLIM(подскажи какая нога).
Для того чтобы синхрометка не мешала, нужно просто проверять номер зуба и если измеренный период соответствует синхрометке, то использовать последний нормальный период и все.
СLIM это 11 ножка, он обозначен на схеме http://subversion.assembla.com/svn/secu ... schema.pdf
Спасибо, а то у меня еще первая схема и этот вход был соединен с CPI, сейчас он свободен?
