(All about do-it-yourself injection)
Добрый вечер, всем желающим можно и нужно высказываться кого интересует эта тема.
я себе сделал такую штуку, сама железяка от опеля кадет 1.6, GM установлена через переходную пластину вместо карба.
бензонасос -инжекторная волга (синенький китайский) воздухан оставил старый, с виду не отличишь от стоковой системы(для гаи)
мономозг самодельный, упрощен до минимума, моя цель была не полноценный моновпрыск как таковой , а избавление от карба из-за использования пропана, (упрощение общения с машиной в зимний период). У кого газ- меня понимает. + мгновенный переход газ-бензин и обратно.(при встрече с гаи (газ не зарегестрирован и не собираюсь)).
после нескольких месяцев сборок и настроек все работает как часы, расход на бензе не проверял, нет надобности хотя мне кажется многовато но без лямбды нормы не добьешся,наверное к весне буду ставить.
ВАЗ 2101 1971г. 1500V коленвал- тайга, укороченые шатуны,поршня 2109
P.S. вся инфа будет в репозитории (STC любезно меня там пометил) но вот обьясните мне , тупому , как туда файлы заливать, провозился вчера целый вечер, не пойму, плюнул, пошел пиво пить.
Все о самодельном моновпрыске (All about DIY injection)
Re: Все о самодельном моновпрыске
Да, про гаи - это точно. Для меня это тоже плюс нововпрыска. А можешь коротко описать работу алгоритма?
Спрашивай тут viewtopic.php?f=52&t=1018
Можешь мне просто позвонить и спросить, телефон можно на email скинуть.
alex34
привет,файлы закинул в репозиторий,фото сдеру со старого форума завтра.
алгоритм.
при включении блока шаговик РХХ корректирует свое положение согласно температуре ОЖ. Далее идет опрос переключателя режимов: авто (заводимся на бензе, при температуре ОЖ более 50 гр. и обороты больше 1500 - переход на газ), принудительно бензин, и режим принудительно газ. В режиме газ форсунка закрыта, бензонасос отключен. в реж.бензин впрыск происходит синхронно с каждой искрой,длительность регулируется по картам основного (базового) времени , коррекции по температуре, нагрузке на двигатель (ДАД). есть отдельная коррекция на пуске (до 400 об/мин). За ХХ следит и регулирует РХХ (РХХ SECU отключен). после віключения зажигания производится запись в память текущего положения ШД РХХ.
вот в общем то и все , спрашивай....
алгоритм.
lsasha7, большое спасибо!
Шось я не въехал... моновпрыск реализован на на секу-3, или как?
Как управляется все это дело? Переходные режимы, обогащение при тапкавпол, и т.д.?
Газ реализован как в карбюраторе?
Моновпрыск реализован у lsasha7 отдельным блоком. Но добавление такой функциональности в секу было бы очень желательно.
Ты зачем в репозиторий фотографии с таким большим качеством подобавлял?
Пожалей людей со слабым интернетом. Да и смысла нет в таком качестве. Ты бы еще в raw-формате выложил
Еще совет. В файле AvrBuild.bat увидел вот это "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\avrasm2.exe"
Вообще путь к каталогу где лежит avrasm2.exe должен быть прописан в PATH. Ну или на худой конец, держи копию этого файла в текущем каталоге.
Для других файлов используй относительные пути.
Исправлено.
