Даёшь юсб хост и подключаемую флешку!Serj_K wrote:Я как-то предлагал хранить таблицы во внешней ЕЕПРОМ. Вынул чип -> нет таблиц -> не заведёшся. При таком варианте не нужен ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ интерфейс.Давно пора ввести противоугонную функцию
Разработка блока SECU-3E (Develop SECU-3E unit)
Re: Разработка блока SECU-3E
zazuba
Зачем флешка?DGrees wrote:Даёшь юсб хост и подключаемую флешку!Serj_K wrote:Я как-то предлагал хранить таблицы во внешней ЕЕПРОМ. Вынул чип -> нет таблиц -> не заведёшся. При таком варианте не нужен ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ интерфейс.Давно пора ввести противоугонную функцию
Прочитал на allgaz.ru
"4. Датчик температуры воды. Вкручивается от 406го в родной термостат, если изготовить футорку. В крайнем случае можно поступить по-американски (у них распространена тема кустарного инжектирования моторов, вообще много гениально простых решений). Они зачастую вместо ДТОЖ ставят потенциометр и из салона крутят им качество смеси =) Очень понравилось решение по своей простоте."
GAZ 2410
могу сфоткать как у меня вставлены аш три датчика температуры , два - ( на моновпрыск , и на секу3) врезаны в шланг что идет от тройника помпы к термостату верхний вход , и один на вкл вентилятора , в патрубок что идет от тройника помпы к радиатору верхний вход , так как в штатном месте внизу радиатора , температура срабатывания вентилятора не соответсвовала температуре датчика.
Вы только вдумайтесь, что сейчас обсуждается - открытый проект охранной сигнализации автомобиля. Мне помнится раньше уже был даден ответ на этот вопрос. Я тоже считаю, что китайцев много и им надо кормить дитей. К томуже в нете полно подделок и с таблеткой и таблетки
а почему нет? ... во первых его открытость не значит массовость в отличии от китайцев , а то что делать имитацию неисправности двигателя , так этого еще и ненайдеш у китайцев то ....во вторых , не все угонщики будет иметь его ввиду подходя к машине , и это даст еще несколько секунд на задержку , а вслучае с имитаций неисправности , так и в большинстве случаев просто предотвратит факт угона ...
Voytik
в нашем случае таким макаром можна опертивно двигать весь график уоз на любом из 16 расходов, тоесть глобально.zazuba wrote:"4. Датчик температуры воды. Вкручивается от 406го в родной термостат, если изготовить футорку. В крайнем случае можно поступить по-американски (у них распространена тема кустарного инжектирования моторов, вообще много гениально простых решений). Они зачастую вместо ДТОЖ ставят потенциометр и из салона крутят им качество смеси =) Очень понравилось решение по своей простоте."
находу, держа педаль газа и обороты в одном положении, чувствуя мотор попомером, крутим потенциометр двигая вверх-вниз график выбираем самое продуктивное положение.
и уже потом, менеджером смотрим, при тех оборотах что держали сколько градусов уоз соответсвует по графику и сколько мы потенциометром (в виде температуры) сделали поправку, согласно графику температурных коррекций. и получаем результат, на сколько надо +/- двинуть график, или конкретную точку.
такой себе простенький вариант когда нет рядом напарника с ноутом.
либо типа ручной октанкорректор, для тех кто заправляется постоянно разным бензином.
з.ы. такую фишку (ручной октанкорректор) даже не помешало бы вывести отдельным каналом.
например вместо, имхо малополезного, отсекателя стартера.
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
Эта тема уже давно всплывала. Я создал отдельную тему viewtopic.php?f=52&t=1272&start=0в нашем случае таким макаром можна опертивно двигать весь график уоз на любом из 16 расходов, тоесть глобально.
Serj_K
В той теме отписал, но это относится скорее к текущему варианту. Здесь - в блок нужно вводить функции БК с индикацией и управлением, поэтому изменять октан-коррекцию можно (и правильнее) будет с кнопок. Я у себя так сделал.
Voytik
это тогда накладывает некоторые неудобства.
во-первых надо тогда иметь тот БК.
во-вторых одно дело на ощупь круть и тактильно ощущать величину изменения не отвлекаясь от дороги, и другое кнопать кнопочки всмастриваясь в циферки экранчика.
ну и цена, просто потенциометра, и целого БК, не сопоставима.
даже для просто, чтоб временно поиграться настройками в период поиска своего графика и потом снять, дешевый потенц привелкательней.
это так, не утверждаю, а просто мысли в слух.
ну так и хватит "поиграться" входа от ДТОЖ , карту как надо нарисовал под него и "играйся " наигрался - вернул на датчик , во время "игр" дтож не нужен )
