Arseniy
Re: Управление воздушной заслонкой карбюратора
Для этого надо еще 2 концевика.
Есть способ определения препятствия для подвижного механизма по возрастанию тока обмотки двигателя. Только это будет фиксироваться не с первого импульса.
Все Атмеги имеют одинаковое ядро и различаются только количеством внешних ног и памяти. Так что восьмая мега отлично со всем справится и тини тоже, если ног хватит. А секу нагружать этим излишне, максимум - с нее температуру снимать по УАРТ, чтоб второй датчик не ставить. Тоесть эта функция идеально встроилась в БК. если есть таковой.dimonfish wrote:...+простенький МК (тут я не знаю что, бо кодить не умею). МК только что бы комутировать обмотки. а вот на СЕКУ возложить математику,
Vovan_ZH
Оно сильно не нагрузит SECU-3. SECU-3 выдает два сигнала для шагового двигателя (+ и -) и на вход принимает сигнал от компаратора(ов) означающий что достигнут один из пределов.
Кстати с какой частотой нужно выдавать импульсы на ШД?
Ну если ноги лишние у меги остались и Вы не против то и я за. Так как собираюсь Секу себе собирать. А компаратор или АЦП, для определения предела, можно использовать у мк который шаговиком управляет. Кстати я не заметил увеличения тока через шаговик при удержании его рукой. Есть опыт определения остановки шаговика по току потребления?
По поводу скорости. Общался с автором http://sauvz.ru/cms/ . Скорость нужно подбирать т.к. чем больше скорость тем меньше мощность. У автора вроде 130 шагов в сек. Но она настраивается.
Так как определить крайний предел шагового двигателя?STC wrote:Vovan_ZH
Датчик тока определит (компаратор, АЦП в микроконтроллере). Если мы крутили в "+" и сработал компаратор, значит мы достигли предела "+", если крутили в "-" и сработал компаратор, значит достигли предела "-".
Да с этим то все понятно, я вроде выше писал. Только не возрастает ток у шаговика при остановке или я не правильно выполнил лабораторную работу. Какой движок собрались использовать, от приоры печки.STC wrote:Датчик тока определит (компаратор, АЦП в микроконтроллере). Если мы крутили в "+" и сработал компаратор, значит мы достигли предела "+", если крутили в "-" и сработал компаратор, значит достигли предела "-".
Если ток не возрастет, тогда поздравляю, ты открыл новый закон сохранения энергии.
а может драйвер использовали например как у моего РХХ , при возрастании тока он его уменьшает и отключает вообще ...
Serj_K на 7 странице предлагал L297 и L298
