denami
Re: Разработка схемы впрыскового блока
Post by denami »
Думаю стоит так же заложить выход на управление газовым клапаном и выход на переключение с бензиновых форсунок на газовые.
Учитывая, так же что возможна комбинация высокоумные бензиновые и низкоомные газовые, так и наоборот.
Если 8 каналов зажигание, то HIP'ов должно быть два.
Зачем? У HIP9011 и так ДВА канала, которые можно программно переключать.
denami
Post by denami »
Вопрос в том , насколько быстро сможет переключить на другой канал.
Это наверное актуально для ЗМЗ-53 и им подобных, у которых логичнее снимать показания с каждой из головок двигателя.
JOleg
Post by JOleg »
У меня есть еще два впороса. Первый - какой разъем закладываем на программирование bootUART, jtag или swd. Если bootUART, как следует из обсуждения, то следует ли разводить отдельно разем для отладки. Второй - в чем рисуем в P или в KiCad. Считаю что все нужно делать на одной плате без модулей. Барьер 0,5 уже давно взят при помощи фоторизиста, а фоторизист уже давно продается полистово.
Post by lsasha7 »
А получится во первых защитится от кз на +14вольт во вторых диагностировать обрыв и замыкание на +14 или массу?
при использовании отдельно драйверов и коммутирующих транзисторов это будет затруднительно, контроль- весчь хорошая, но надо чем то жертвовать, имхо я считаю это лишним. может как то потом.
denami
Post by denami »
JOleg wrote:У меня есть еще два впороса. Первый - какой разъем закладываем на программирование bootUART, jtag или swd. Если bootUART, как следует из обсуждения, то следует ли разводить отдельно разем для отладки. Второй - в чем рисуем в P или в KiCad. Считаю что все нужно делать на одной плате без модулей. Барьер 0,5 уже давно взят при помощи фоторизиста, а фоторизист уже давно продается полистово.
Не очень рационально но все же решение в разводке платы:
использование платки "переходника" либо разводки 2-х вариантов (кому какой вариант технологически более доступен)
P-CAD уже насколько помню не поддерживается разработчиками.
KCad не хуже на первый взгляд и опенсорс к тому же ;)
Post by lsasha7 »
трехпозиционный переключатель :
1. принудительно газ
2. когда 12в. не подано никуда режим авто( запуск на бензе при Т ОЖ +40 и выше переход на газ)
3. принудительно бензин
зачем используется выход EXT в разьеме J6 и там же сигнал CS идет с PA4 точно? у меги ведь это РВ4.
некрасиво зато быстро.
надо определиться с разьемом программирования (по nikllу это JTAG- подтверди и USART на менеджер- подтверди или подругому.)
EXT это дополнительный сигнал (в запасе), на случай непредвиденных потребностей в доп. сигнале.
CS подсоединен к PA4, EXT подсоединен к PA5. Это же видно из схемы!
Можешь подробнее рассказать что это и с чем его едят?
Если есть желание, то KiCad я думаю это лучший выбор. Его использование больше соответствует идеологии open source.
Re: Разработка схемы впрыскового блока (Develop injection un
Post by lsasha7 »
да я понял сигнал CS не может быть общим для 3-х устройств.
Post by lsasha7 »
конкретная распиновка
