Разное (Miscellaneous)
				Voytik
Re: Разное (Miscellaneous)
мне видится проблема с питанием.
либо оно в следсвии чегото скачет, либо там по нему помеха валит.
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
нету помехи , месяц как нету помехи ) не скачет ничего ) с авто ничего не делалось даже прошивка не менялась , месяц тупо работала с тех пор как с помехой по питанию разобрался . а тут началось ...
перезаписал прошивку , поставил резюк в ресете 5.1+ 2.7 в параллель . залил дефолт параметры как нужно мне , может что то выявит или отсеит часть ошибок ..
так что Может из вне влиять на ЕЕПРОМ ? ... питание кстати сказать плавно 5 вольт уменьшается .
У темя скорее всего печатная плата разведена неправильно или проблемы с питанием. Возможно есть реле не зашунтированное диодом.
Возможно BOD настроен неверно. Слетание EEPROM в большинстве случаев связано с питанием.
не зашунтированных реле у меня конечно вся машина , но они ни как не касаются секу3 . она ничем таким не управляет
Питание я уже писал же что разобрался более помех там нет стоит танталовый кондер 100 мк и на питание меги и на питание АЦП и датчиков
BOD я менял как писали тут когда разбирался с ошибкой дпкв я поставил вместо BODLEVEL=ON -- это Не запрограмировано значит и равно 4 вольта - по умолчанию , сменил его на OFF что снизило уровень до 2.7 вольт .
значит можно предположить что проц продолжает работать ниже 4 вольт когда выключаю зажигание , и тем самым кривит ЕЕПРОМ ... значит следует вернуть BOD в 4 вольта , так как причину я все равно нашел! ...
но почему целый месяц схема работала?
Дело случая.но почему целый месяц схема работала?
все пошел менять на 4 вольта , сто пудова может это быть причиной . ....
не знаю куда написать , решил заодно все изменения по вносить .. то ли невнимательно смотрел так как спать хочу , короче модуль УАРТ не заработал , ставит скорость 38000 что ли или выше , моя PL не работает на такой скорости!!! ..
бегло посмотрел там умножение что ли включается? . или ключ какой нужно было в компилятор внести? чтобы выключить умножение? ..
короче и загрузчик и таблицы с уартом оставил как были старые , BOD 4 вольта включил . чтото еще в тексте обновилось чуть ....
ехал на работу , имитировал пару раз 5 минут простоя ... работает паршивка ) ... время покажет ) ... не выспался блина (
В последней версии прошивки я включил умножение, так как при использовании умножения ошибка baud rate с кварцем 16мГц меньше. Это просто оптимизация. Для последней версии прошивки нужно пользоваться последним менеджером и кроме этого, у тебя в EEPROM может остаться старый коэфф. деления (для режима без умножения, как было раньше). Нужно пересохранить скорость (зайти на вкладку менеджера "Разное" и нажать кнопку сохранения).не знаю куда написать , решил заодно все изменения по вносить .. то ли невнимательно смотрел так как спать хочу , короче модуль УАРТ не заработал , ставит скорость 38000 что ли или выше , моя PL не работает на такой скорости!!! ..
а может как то сделать ее ключами? умножение это .
ну вот просто так и было скорее всего что перешив через SPI я не стер же еепром , оно и осталось там без умножения и мне ставило скорости высокие . а я не мог зайти из за аппаратного ограничения скорости переходника))))
я не смог зайти и не смог ничего там пересохранить . ну вдруг у кого то будет еще такая же проблема . себя у же понял что не буду ее включать ) как минимум на этом переходнике
