Дай пожалуйста нормальную ссылку и информацию о модели насоса.В экзисте карбовый насос на 0.3 атм заказывается на ура
Электробензонасос на карбюратор (El.fuel pump on carburetor)
Re: Электробензонасос на карбюратор
Я только вот это помню:
Если не выкладывал, исправляюсь - http://azlk-club.ru/forum/index.php?top ... 2#msg95632
Это о внедрении ЭБН на моем авто.
В экзисте в поиске нужно просто вбить 44051.
Только чего то он в экзисте кончился) Видимо.
А ссылка была в о втором сообщении в топике)
http://www.exist.ru/В экзисте в поиске нужно просто вбить 44051
Voytik
после того как узнаете цену на 0.3атм насос, узнайте сколько стоит погружной насос для 2110-2112.
а то купить можна много чего, хоть от Боинга насос
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
700 р стоит насос ВД, 1200-1300 стоит насос 0.3.Voytik wrote:после того как узнаете цену на 0.3атм насос, узнайте сколько стоит погружной насос для 2110-2112.
Я выбрал меньше геморроя. Насос ВД ставить - надо день потратить, насос 0.3 ставить - полчаса максимум.
dimonfish
всем привет. STC, попробую сформулировать.
1. При подаче питания - вкл, если в течении 10 секунд нет импульсов с ДПКВ - выкл.
2. При наличии импульсов ДПКВ постоянно - вкл, при отсутсвии импульсов - выкл с задержкой (на случай ошибок синхронизации ДПКВ) через 2-3 секунды.
как-то так. может чето не доглядел.
ПС. сам прицеливаюсь в насос Spart FP1171 http://www.spartauto.com/pdf/Fuel%20Pum ... alogue.htm говорят 350грн. и порезать дорожки в управлении газовым клапаном (дабы не курочить прошивку).
Хорошо.
Когда закончу реализацию поддержки датчика фаз для v-proto займусь твоим вопросом.
Re: Электробензонасос на карбюратор (El.fuel pump on carbure
dimonfish
Я закончил с датчиком фаз и на неделе постараюсь сделать управление бензонасосом.
dimonfish
STC, поздравляю с очередной победой! про свой вопрос жду, бензонасос у меня ща подключен просто на зажигание, починю наконец фотик, создам наконец отчет по инсталяции СЕКИ, пользуясь случаем хочу выразить ВАМ спасибо за проект, все прекрасно работает.
правда есть совсем маленький НЕ СУЩЕСТВЕННый нюанс по работе регулятора ХХ (бывает такая ситуевина, что кажется, будто он не держит обороты, подключаеш ноут, несколько раз отметиш галку "использовать" из менеджера - подхватывает, концевик на карбе исправен. еще раз скажу - не существенно и скорей всего ето только у меня, я пока пытаюсь отловить алгоритм такого поведения).
zazuba
http://www.aliexpress.com/product-fm/49 ... alers.html
Скажите, этот на Волгу подойдёт?
Сам нашел: Для исправного насоса давление должно быть в пределах 0,27-0,32 кгс/см2. Этот максимум 0,1, защита 0.24... не подойдет.
GAZ 2410
