Микропроцессорный дозатор газа
Re: Микропроцессорный дозатор газа
Диапазон действенной регулировки дозатора очень сильно зависит от настроек редуктора:
Если байпас (латунный винт холостого хода) закручен, а основная диафрагма ослаблена (черный пластиковый винт чувствительности очень выкручен), то дозатором можно регулировать даже холостой ход. Если же байпас откручен на необходимое количество а чувствительность настроена по принципу "не едет - едет - прет", то дозатор просто открыт на 1/3 - 1/2 пропускной способности и его вращение в данном диапазоне не влияет на показатели мощности и расхода.
П.С: касательно редуктора Tomasetto AT07
vovka_berd
- DIP8 - Involved
Что касается газового моника - было бы прикольно, но, увы, ничего реально рабочего кроме ГИГ3 не нашел, но о нем крайне нелестные отзывы от людей которым я доверяю (к тому же это небюджетно очень). Заговорил о микропроцессорном дозировании, потому что сам юзал, очень понравилось. Не отказался бы и от двухрежимного моника: одна форсунка на бенз, одна на газ (ввиду теоретической неубиваемости моно форсунки). Готов оказать посильную помощь в изготовлении электронных блоков и исполнительного железа (токарные фрезерные работы, разработка механических узлов). Но в ПО, к сожалению, сильно отстал. Если есть желающие посотрудничать - я к вашим услугам.
Voytik
я обладатель моновпрыскового движка с системой MonoMotronic и ГБО-2 на базе Stag-100.
и по монику и по второму поколению уже имеется опыт по ходу дела думаю могу много чего полезного подсказать по обоим системам, "как это сделано и работает у них".
касательно газового моновпрыска, сразу скажу что ориентироваться придется воосновном на работу по обратной связи, тоесть по лямбде. иначе необходимо будет учитывать диференциальное давление и температуру газа до форсунки, а это много дополнительных проблем.
одичные и высококачественные форсунки под такое дело советую смотррть у фирмы Hana.
но лучше делать таки не впрыск, а на базе эжекторного, с применением или готового аттуатора от систем ГБО-2, или мастерить свой из вазовского РХХ.
такая система проста и живуча. и в случае чего всегда есть возможность воспользоваться ручным дозатором чтоб ехать дальше.
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
vovka_berd
- DIP8 - Involved
Ну народ, кто возьмется за софтовую реализацию, подтягивайтесь, руки и обладатель методологии уже есть, нужен программер. Тестеров, как я понимаю, уже тоже достаточно наберется! Очень хочется нормальную приемистость, сносную экономичность и правильную смесь, за небольшие деньги!
Voytik
сорри, но это в корне не правильно поставленная цель.vovka_berd wrote:хочется нормальную приемистость, сносную экономичность и правильную смесь, за небольшие деньги!
хотеть надо простую предсказуемую систему, с возможностью все параметры настраивать самому. собственно чем и является Сека но в области зажигания.
меня честноговоря газовые разработки и не интересуют, посколько у меня уже есть достаточно толковая и широконастраиваемая система, просто вот заметил тему, проявляю чисто академический интерес. может смогу чтото полезное подсказать.
Есть задумки сделать себе Микропроцессорный дозатор газа примерно как на форуме MPSZ, не могли бы вы в двух словах описать как у вас там все устроено и какие есть настройки, и еще по поводу лямбды : точка переключения при соотношении 14.7-1 для бензина, для газа (пропан) стехеометрия будет 15.6-1 , значит лямбда будет держать переобогащенную смесь, как это решено у вас?
Я че-то считал, что ЩДК надо юзать.
Voytik
я сам по газу ничего не сочинял. я поставил себе готовый комплект, Stag-100 (система лямбдаконтроля польской фирмы AC). уже два года. очень доволен.lsasha7 wrote:посколько у меня уже есть достаточно толковая и широконастраиваемая система,
вот мануал на английском (гдето есть и на русском но перевод тогда очень тупой) https://docs.google.com/viewer?url=http ... hrome=true
там есть и схема подключения, и картинки из программы настройки. правда весь длинный список настроек справа не виден изза прокрутки. но практически все они описаны и расписаны.
точка переключения там никак не интерпретирована в соотношения. там просто меняется в довольно широком диапазоне порог опорного напряжения (если это циркониевая лямбда). тоесть изменяя порог переключения выбираем когда считать информацию лямбды что она переключилась из бедного в богатый и наоборот. грубо говоря выбираем черту стехиометрии.
от "машина не едет" лямбда постоянно лежит в бедной аж ошибка, до "прёт так, что даже не весь газ сгорает" и лямбда лежит постоянно в богатой.
система автоконфигурирования, при тестировании двигателя выставляет порог 0.44в. для моего движка и вганяет его в легкое переобогащение. а лично я после этого понижаю его до 0.18в. тогда машина и прёт и не воняет несгоревшим газом.
как это с широкополосной лямбдой я не знаю, так как у меня только узкополосная. в настройках тип лямбды меняется на любой.
vovka_berd
- DIP8 - Involved
Ну вобщем все довольно просто(можно и без лямбды):
холостые - фиксированное положение дозатора(задаваемое значение, при наличии лямбды, стехеометрия)
остальные - зависимость от ДАД(задаваемая кривая)
резкое нажатие на газ от ДАД или ДПДЗ - резкое обогащение(задается пользователем - аналог ускорительного насоса)
постоянная нагрузка, например движение по трассе - медленный переход на обеднение(или, при наличии лямбды, стехеометрия, может небольшое обеднение)
принудительны ХХ, при замкнутом концевике ДЗ и оборотах выше ну скажем 1700(задаваемое значение) - почти полное перекрытие дозатора (задается пользователем, полное может привести к тому, что двиг заглохнет при нажатии на акселератор)
как обращаться с сигналом лямбды, надо поэкспериментировать, на мой взгляд, лямбда регулирует смесь, только при постоянной нагрузке, в остальных, блок отталкивается от запомненного значения на ХХ
еще раз повторюсь в качестве дозатора можно использоать РХХ от волги(вообще без переделок) или от жигулей(надо изготавливать корпус)
Voytik
хз. имхо отказываться от лямбды, тоесть обратной связи, плохо.
дело в том что газ не бензин, темболее при эжекторном редукторе, все настройки буквально зависят от погоды на Луне и сотни дуругих мелочных факторов которые начнут портить нервы.
в том моем Стаге фактически главный упор ставится какраз на обратную связь по лямбде. по её результатам можна пренебречь кучой входящих факторов и всё свести просто к тупому алгоритму реакции на выхлоп.
реакция на ДПДЗ там тоже есть. и аналог ускорительного насоса, и наоборот обеднение если резко уменьшить газ, и полная отсечка CUT-OFF при торможении двигателем. всё отключаемо и настраиваемо по вкусу, оборотам, сигнала ДПДЗ и тп.
и все эти дополнительные опции имеют приоритет над основной опцией - лямбдарегулированием.
тоесть когда резко давим газ, система это понимает что надо поддать газюры, и в тот момент уже не принимает к вниманию сигналы от лябды, а открывает дозатор на указанный уровень. а по окончанию "ускорения" снова переключается на самоподстройку по лямбде.
фиксированные значения для положения дозатора там только на период когда лямбда считается ещё холодной и невозможно лямбдарегулирование (потенциальное время прогрева тоже задается), а также если лямбда вообще не отвечает ("замерзла", "зависла") тогда моск это видит, вешает на лямбду ошибку, и работает отталкиваясь от фиксированных значений.
кстати эти фиксированных значений там два, для оборотов до 900, и для оборотов до 3000. тоесть можна как минимум наклонный график создать по этим двум опорным точкам.
по поводу дозатора.
там у него (и подобных систем газового лямбдаконтроля) моторчик один в один как вазовский РХХ. даже разьем такой же. разница только в том что он уже прикручен к двум штуцерам и у него шток цилиндрическим поршеньком, а не конический.
но у кого руки из правильного места то сам догадается что с этим делать
по поводу дозатора.
