датчик температуры
oberon2010
датчик температуры
как его проверить? а то менеджер погоду показывает, какой лучше применить?
у меня такой
у меня такой
- (16.4 KiB) Not downloaded yet
Re: датчик температуры
Сообщи название датчика, по фотографии нет смысла гадать.
[Добавлено 28.02.2012]
Внимание, при использовании прошивок из релиза 08092012 и более ранних. Если ваш силовой блок ШИМ управления вентилятором содержит транзистор VT1 (вероятность 99% что содержит), то используйте эту прошивку, иначе ШИМ будет инвертированным и вентилятор будет включаться не тогда, когда надо.
download/file.php?mode=view&id=1287
Или используйте прошивки из более поздних релизов.
- secu3app_r08092012_modified.zip
- (337.86 KiB) Downloaded 2285 times
oberon2010
19.3828 я такой брал, когда на "Электронике MC2703" ездил, мне кажится он сдох, менеджер всегда показывает 80 градусов. его цешкой можно как то проверить? или в кастрюле варить и мерит сопротивление?
Датчик 19.3828 0 градусов Цельсия выдает 2.73В. при изменении температуры на 1 градус Цельсия напряжение на выходе датчика меняется на 10мВ.
Например, при температуре 20 градусов Цельсия напряжение будет 2.93В.
Для проверки нужно подать на датчик 5В через резистор 2К. В датчике применен отечественный аналог микросхемы LM235.
KOT
По последним данным, газелевский датчик, (ну или где он там еще стоит), который с микросхемой LM235 в последних версиях машины по внешнему виду точно такой как и предыдущих версиях но он идет резистивный, в магазина пока что продают с LM235, и про их модификацию почти никто не знает...
denami
Имеются ли у кого данные по такому датчику температуры?
Применяется в газовых системах AGIS (вкручивается в редуктор). Какой либо магкировки в нем нет. Судя по всему резистивный.
KOT
Все датчики температуры на ГБО резистивны, ну или таковы мои сведения. такого плана применяются на многих редукторах, проще всего снять температурную характеристику самому.
oberon2010
если датчик подключить не правильно , он сгорит?
а то не могу найти цоколевку датчика 23.3828
oberon2010
рискнул, подключил наугад, только если убрать галку кривая задается таблицей, при нагреве датчика менеджер показывает падение температуры, это правильно? что дает галка использовать таблицу?
23.3828 это датчик резистивного типа, для него нужно ставить галочку "Кривая задается таблицей". Потом нужно откалибровать датчик отредактировав соответствующую таблицу. возможно прийдется изменить номиналы нескольких резисторов. Для расчетов сопротивлений резисторов и калибровки датчика может быть полезным этот дукумент http://subversion.assembla.com/svn/secu ... nsCalc.xls
p.s. Не пойму, почему вы все покупаете этот датчик? Почему нельзя купить 19.3828?
