таблицы
oberon2010
таблицы
в прошивке есть набор таблиц для разных типов двигателей, можно лишние удалить, а на их место записать свои с разными кривыми ? и можно ли оперативно , на ходу переключать таблицы?
- Vestnik
Re: таблицы
Можно, в менеджере есть импорт\экспорт таблиц. Так же редактор таблиц.
Переключать можно подавая "+12" на вход газового клапана, тогда переключится с бензиновой на газовую карту, при прекращении подачи "+12" переключается наоборот. Так же есть два набора таблиц (для газа и бензина) редактируемых Он-Лайн.
ВАЗ 21093 99г.в.
oberon2010
Re: таблицы
я это понял, но вопрос такой : у меня Мося 2141, зачем мне таблицы от восьмерки?? вот их снести а туда другие, ГАЗ-Бенз это только 2 таблицы, а можно больше?
dimonfish
Re: таблицы
в менеджере, на вкладке "данные прошивки" - работает правая кнопка мыши
в еепроме можно заменить все таблицы как душе угодно.
ну а затем влить в секу.
oberon2010
Re: таблицы
как их использовать все оперативно, а не только газ бенз?
dimonfish
Re: таблицы
ето был ответ на вопрос "зачем мне таблицы от восьмерки?? вот их снести а туда другие"
без компа оперативно токо 2мя те которые "гац" и "безин"
Re: таблицы
Вот кстати - правая кнопка --- а можно туда МЕНЮ какоенить сделать Кнопку - Юзеры , новички , тычут , левой и не могут понять что надо правую нажать )) и начинают ныть - ничего не работает без подключения к блоку!! ))))
вопрос автору - а зачем более 2х таблиц переключать?
вообще УОЗ не рулит нефика - а топливо , поэтому один раз покатавшись с нубуком , потом забываеш вааще что либо там переключать )
oberon2010
Re: таблицы
ну мысли такие: ну нет пока датчика детонации, бенз или газ залил откровенное дерьмо, особенно у меня в Сибири дыра дырой, как поправить УОЗ чтоб не гремел двигатель?
dimonfish
Re: таблицы
тут да, выхода 3
1. не лить откровенное д..о
2. поставить ДД - у нас в незалежном Севастополе бош датчик 10уе (не бош - %30 дешевле)
3. попросить STC выпустить менеджер (или самому сделать) с переименованой кнопкой гац\безин - овно\неовно
вы для начала поставте и покатайтесь, осмысление шо там не нада лазить постоянно и шото крутить приходит дето через месяц баловства
oberon2010
Re: таблицы
короче говоря 2 таблицы и не больше?
если да, то закройте тему.
