- [STC][выполнено] Работа с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (актуально только для SECU-3T). Например, если SECU-3 ставится совместно с моновпрыском, то там нет концевика карбюратора, но есть ДПДЗ. В менеджере будет 2 параметра (напряжение): 0...U1 - заслонка закрыта, U2...max - открыта. Обсуждается в отдельной теме viewtopic.php?f=69&t=1979
- [STC][выполнено] Управление воздушной заслонкой карбюратора, автозапуск. dimonfish обещал мне помочь с готовым стендом на L297+L298+ШД. Обсуждается в отдельной теме viewtopic.php?f=52&t=965
- [STC][выполнено] Опция компиляции VREF_5V позволяющая собирать прошивку для работы АЦП с опорным напряжением 5V (нужны небольшие изменения в схеме блока). Нижние резисторы в делителях исключаются и входное сопротивление аналоговых входов сильно возрастает.
- [serge__5518][выполнено] Добавить в лог флаг включения вентилятора. Хотелось бы видеть включился ли вентилятор, а не определять по температуре факт его включения.
- [serge__5518][выполнено] Можно в логе выделить 2 байта под флаги СЕ (я имею ввиду контекст SENSOR_DAT).
- [STC][выполнено] Улучшениие диагностики - блинк коды (добавление входа для индикации кодов ошибок). Тема по блинк кодам viewtopic.php?f=69&t=1994
- [STC][выполнено] Добавить в менеджере в окне переназначения выходов всплывающие подсказки с расшифровкой названия входа/выхода.
- [STC][выполнено] Добавить чекбокс "Сброс EEPROM после прошивки" на вкладку "Данные прошивки" для сброса EEPROM (программный аналог перемычки Default EEPROM). Это позволит сбрасывать настройки без открытия корпуса блока.
- [serge__5518][выполнено] Добавить в лог флаг блокировки стартера, чтобы можно было видеть когда точно стартер выключается (или включается снова).
- [STC][частично выполнено, но пока недоступно пользователю] Возможность редактирования сетки оборотов для ХХ и рабочей карты.
- [STC][выполнено] Добавить дополнительный вход (переназначение) для возможности переключения между 4-мя наборами таблиц.
- [STC][выполнено] Дублировать контекстное меню (вкладка "Данные прошивки") на главном меню (добавлять п.м. "Прошивка" в главное меню когда пользователь находится на вкладке "Данные прошивки" ).
- [STC][выполнено] Добавить в главное меню пункт "Расширен. Полноэкр. режим". В этом режиме на экране появляется больше приборов. Можно не добавлять пункт меню, а в полноэкранном режиме всегда показывать дополнительные приборы, в настройкам менеджера сделать галочку, которая включает доп.приборы в полноэкранном режиме.
- [STC][перенесено] Заголовки окон редактирования таблиц должны содержать краткое название редактируемой таблицы когда соответствующее окно свернуто и полное название когда окно развернуто (например "ПУСК" и "Редактирование пусковой карты УОЗ").
- [STC][перенесено] Передача данных в бинарном виде с применением байт-стаффинга. Можно сохранить совместимость с hex (ввести опцию компиляции).
- [STC][перенесено] Улучшение детектирования ошибок. Можно еще добавить диагностику состояния аккумулятора (как предлагает serge__5518).
- [Stranger21][перенесено] Имобилайзер все таки , реализовать хотя бы вход , пока не появиться на нем +12 имитировать неисправный двигатель . спрятать например геркон и магнит , и угонщики долго будут пытаца уехать.
- [Stranger21][перенесено] Поддержку двух канального комутатора. Тот, у того у которого оба фронта задающие.
- [serge__5518][перенесено] Разработка статической библиотеки или DLL для "сторонних разработчиков". Примерный вид API приведен тут viewtopic.php?f=68&t=1261&start=60 (Запись и анализ логов).
Если у вас есть какие-либо идеи или пожелания, то пожалуйста пишите и обсуждайте их в этой теме.
