Управление клапанами ГБО (Gas valve control equipment)
Создаю тему
выкладываю свои мысли сюда .
пока нет времени заняться . хотя осталось практически только электрику сделать.
и так сначала схема
нужно одно реле 5контактов , оно будет отключать +12 вольт от форсунки бензиновой , и подавать его на оба клапана ГБО , причем магистральный сразу включиться так как минус у него будет подведен постоянно .
а вот клапан на редукторе , массу получает от секу3.
модификация секу3 будет заключаться в том что нужно выход ЭПХХ сделать на более мощьном полевом транзисторе . так как клапан ГБО имеет сопротивление 5-10ом . и самое главное нужно инвертировать сигнал - выходной активный уровень 0 вольт .
что там будет с карбюраторными авто - не знаю )) придеться делать два выходна наверное тогда или просто на текущий выход секу3 эпхх вешать полевик внешний ) реле ставить - не хорошо , так как частые переключения реле просто много не проработает )
выход на включение Реле указаного выше , может быть любой выход . и что там будет выходить тоже не важно +12 или 0 .
весь алгоритм работы собсвенно вот -
//считываем и сохраняем состояние газового клапана
uint8_t sensgas = GET_GAS_VALVE_STATE();
//процедура правильного переключения на газ в автоматическом режиме , если Т<10 то бензин
// если больше то Газ , включаем газовые клапана , переключаем таблицы.
if ((sensgas) && (d->sens.temperat >= TEMPERATURE_MAGNITUDE(10)))
  d->sens.gas = 1;
  fe_valve_state(1);
else
  d->sens.gas = 0;
  fe_valve_state(0);
применен выход клапан FE . нужно только дописать это с использованием переназначения выходов и все ) ну и сделать настраиваемую температуру переключения )
думаю что большего ничего не нужно
ЭПХХ уже описан и работает для гбо свои параметры его настройки .
так что ... думаю както так
ах да ... самое главное ) кнопка ))
кнопку используем на три положения - середина оба выкл , края соответсвенно туда или сюда замкнуты контакты . в середину подводим массу , со сторогы где будет Постоянно Газ - подводим ножку управления реле (да реле включается массой тогда) - тем самым мы в обход секу3 включим массу на реле и газ будет всегда .
на положение - бензин , подводим Вход секу3 - газовый клапан . тем самым замыкая его на массу говорим секу3 что всегда бензин . еще одна доработка секу3 - вход газового клапана нужно подвеси на 12 вольт через резистор пару килоом.
вот собственно и все )
а вот схему накидал , с полевиком , схемотехники - поправьте если что не так )
ГБО.PDF
(18.11 KiB) Downloaded 1615 times
SvatSV
Re: Управление клапанами ГБО (Gas valve control equipment)
Post by SvatSV »
Stranger21, если не трудно, набросай схемку со своими мыслями для карбюраторного авто. Ещё наверное было бы неплохо возле переключателя поставить два светодиода (например, желтый - бензин, синий - газ) - чтобы ориентироваться на каком топливе едешь.
вот както так наверное... вот только хватит ли полевика что стоит в секу3 для газового клапана - не знаю
ГБО_карб.PDF
(22.65 KiB) Downloaded 1531 times
вот как-то так наверное... вот только хватит ли полевика что стоит в секу3 для газового клапана - не знаю
Зависит от того, какой полевой транзистор применить, например полевой транзистор IRLML0030 в корпусе sot-23 держит ток до 5А. Если использовать выход ЭПХХ, то можно просто не впаивать выходной p-канальный полевой транзистор, сток закоротить с затвором, а вместо BC847/817 впаять полевик IRLML0030. Получится открытый коллектор.
14В /5Ом = 2.8А, у транзистора еще запас есть. IRLML0040 тоже может подойти. Список транзисторов я приводил в этой теме viewtopic.php?f=70&t=1598
выход ЭПХХ я решил использовать по прямому назначению - упраять клапаном на газовом редукторе также как клапаном ЭПХХ на карбюраторе . что и видно из схем .
для карбовой версии достаточно заменить выходной полевик на 5амперный и все . ну и собрать сзему на двух реле .
для инжектора ,да вариант замены двух транзисторов одним полевиком с логик левел входом - отличное решение! . так и сделаю у себя .
да забыл добавить , при положении постоянное ГБО , мы все равно будем работать на газу по бензиновым картам ) ну думаю что это не принципиально . так как после 10 град они переключатся на газовые .
SvatSV
Post by SvatSV »
да забыл добавить , при положении постоянное ГБО , мы все равно будем работать на газу по бензиновым картам ) ну думаю что это не принципиально . так как после 10 град они переключатся на газовые.
А как быть в другом случае - ехал на газу и газ закончился (или заканчивается), заправки газовой рядом нет, принудительно переключателем переходим на бензин, но таблицы то остаются для газа и переключатся они только при Т меньше 15 град. Как быть в этом случае - ехать на бензине на таблицах для газа?
схему внимательно смотрим! . при положении переключателя Бензин карты будут бензиновые!!! . переключения карт с бензиновых До 10 град на газовые после 10 град будет только в положениях Авто и только ГАЗ ...
SvatSV
Post by SvatSV »
Теперь понял.
Так как штатная Аналоговая кнопка с стабилитронами в цепях регулировки порога переключения , ELEGANT52, от нагрева платы и соответственно стабилитронов , начала мне конкретно выносить мозг . порог стал меняться от 1500 на ледяную до 3000 на горячую.
Я решил таки перевести управление на Секу3 .
Алгоритм такой - для клапанов использую выход по схеме ОК на 817 транзисторе или аналоге 0.5А ток, от вывода FE программы . ну и далее обычное реле и клапана .
позжее попробую клапан на редукторе между ступенями , запитать от ЭПХХ уже через транзистор .
4905 полевик хочу применить - чтобы с запасом гарантированным было . так как клапана 5-6 ом
и так алгоритм -
заводимся на бензине всегда
если Т ОЖ , кстати не внес проверку - а включен ли ДТОЖ, Выше 10 градусов .
то проверяем обороты - если выше 1800 , то переключаем газовые таблицы , и включаем клапана на выходе FE.
если двигатель заглох , или пропал сигнал с входа газовый клапан - алгоритм сбрасывается и все начинается с начала
вот код
//если Т<10 то бензин
// если больше то проверяем обороты двигателя , если выше 1800 то
//включаем газовые клапана , переключаем таблицы, если двигатель заглох , то процедура сбрасывается на бензин
if (!s_timer_is_action(engine_rotation_timeout_counter))
if ((sensgas)&&(d->sens.temperat >= TEMPERATURE_MAGNITUDE(10))&&(d->sens.frequen >= 1800))
  d->sens.gas = 1;
  fe_valve_state(1);
else
  if (!sensgas)
  d->sens.gas = 0;
  fe_valve_state(0);
else
  d->sens.gas = 0;
  fe_valve_state(0);
было бы не плохо добавить функцию в Переназначение выходов
кнопка - три положения , как и выше я уже писал и рисовал .
свето диод зеленый на газ красный на бензин . нужно еще продумать как подключить с минимумом проводов
и так - переключение реализовано! проверка наличия ДТОЖ включена .
код в моей ветке на гитхубе .
все работает как часы!
только я еще и ЭПХХ клапан завел . на бензине его просто выключил . чтобы не делать никаких перекомутаций .
было бы не плохо , в менеджер встроить - в переназначение выходов - выход на газовый клапан . и настройку порога по температуре и оборотам для переключения .
PS - я кажется понял как настраивать УОЗ под мою СЖ=9.7 . резкое нажатие на газ , вызывает Мгновенное переключение расходов , а вот обороты все еще 900 . вот и звенит ) завалил все до 1300 примерно до 5-6 градусов , и перестало звенеть )
